Impresoras
Laser Jet Pro M102w banding o deposito de tonner desparejo
Raul Tami
Hola esta hp M102w que le repare el fusor cambiandole e contrarrodillo la filmina y la lampara ceramica ya que se rompio al querer limpiarla. y produse este efecto que no se como llamarlo, es como un banding vertical, adjunto foto de la pagina de prueba.  vovi a desarmar el fusor y cambie nuevamente la filmina por otra al parecer mas blanda. estoy pendsando que la parte de la unidad de proyeccion de laser falla, cosa para mi muy rara.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
realiza una prueba de impresión media, o sea, coloca papel, envía una impresión, cuando la hoja desaparece de tu vista, desconecta el cable de alimentación, retira el cartucho de toner, luego el dde imagen, verifica si la impresión que esta en la hoja pero aun no esta fijada al papel porque no ingreso al fusor ya tiene la falla, con esto vas comprobando si la falla se produce en formación o transferencia de la imagen o se produce o agrava en el fusor, si tienes otra unidad de imagen para probar también.
Jorge Iturri
hace 2 años
Hola amigos, me esta pasando exactamente lo mismo con una HP LASER PRO M 203, e cambiado fil, rodillo de presión , unidad de imagen nueva.... si alguien puede tirarme alguna idea se los agradeceré. Saludos
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 2 años
Hola Jorge iturri, relee este post, aqui esta gran parte del diagnostico y procedimientos para encontrar una solución, la maquina es una M203 y lleva toner CF230 similar a este, también lleva una unidad de imagen similar , tienes que formular una consulta nueva para que lo vean mas colaboradores, ya que esta data de 3 años y lo vemos solo los que participamos en este post, y adjuntar imágenes de la falla, realiza también la prueba de impresión media, saludos cordiales
Raul Tami
Raul Tami
Muchas gracias ancarlaser por tu sujerencia , excelente, me falta un poco... Bueno en el cilindro la imagen esta perfecta asi que el problema sera del fusor, pese a que le cambie la lampara ceramica el contrarrodillo y la filmina, nada de esto es original pero generalmente no he tenido problemas, estudiaremos entonces que puede pasar con el fusor. Gracias
Raul Tami
Bueno muchas gracias, si no se puede solucionar conpartes no originales, recomendare un fusor nuevo o que quede asi.
Muchas gracias a los amigos
