Impresoras
Problemas con HP laser 1200
robertocrosa_hs
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos , chiscos tengo una problema con la impresora 1200 me pestañea el led naranja y le he cambiado Tarjeta madre, scaner, solenoide, sensores, tarjeta de cmuniacion y tonner y ya no se que haser pero no me da el mismo error si alguien puede darme alguna manito se lo agradesco.
yovareparo
hace 19 años
hace 19 años
al parecer lo unico que te falta cambiarle es le fusor, ya probaste ese componente :?:
luis alberto reales
hace 19 años
hace 19 años
teniendo la maquina de frente en la parte interna del lado izquierdo hay una pieza negra con una masa que es donde pega el toner para cerrar un circuito, esta parte suele correrse revisa que este en su posicion.. mi correo es luisreales35@hotmail.com
Carlosdaf
hace 19 años
hace 19 años
si no me equivoco la pieza que nombras esta a la derecha mirandola de frente. Saludos
rufinin
rufinin
107
hace 19 años
hace 19 años
HOLA: Esa falla la he tenido cualquier cantidad de veces tienes que poner todas las tapas y ante de encender la impresora asegurate que este puesta la targeta de la interfas paralela y ahi enciendela con papel puesto en la bandeja. Si persiste el error saca la bandeja del papel y debajo lleva un sensor del papel se ensucia, limpialo eso y chao. cuentame como te fuè. rufinin
rufinin
rufinin
107
hace 19 años
hace 19 años
rufinin
rufinin
107
hace 19 años
hace 19 años
