Impresoras
Rayas impresion m2020w
Impresora Samsung M2020
NAzarenoDS
Hola. les hablo desde argentina para comentarles una falla con mi samsung m2020w Compre cartucho reciclados. estos no andaban con su propio chip así que le puse el del anterior, lo cambie por el del original y aunque pone el aviso de bajo toner imprimia. Ahora hace una semana, las impresiones salen a rayas manchada, o con lo negro, en blanco y con el fondo manchado con rayas en negro. Llame a los vendedores de los cartuchos y me dicen que es el drum de la impresora, busco que es y me marca que es un cilindro del cartucho. asi que no entiendo bien como solucionarlo. Si es o no el cartucho. Desde ya mucha gracias.
NAzarenoDS
Me aparece el botón de encendido en azul. No será que tengo que resetear??
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Adjunta una imagen de la falla, asi se te podra orientar mejor para la búsqueda de una solución. Con respecto al chip, ocurre que hay una nueva version de firmware que se carga en el dispositivo , e inutiliza los compatibles con versiones antiguas de firmware, para solucionar ese tema debes comprar cartuchos originales, o en su defecto, cartuchos reciclados o clones con chip con version de firmware 2019, consideralo porque en algún momento el dispositivo no va a imprimir y se bloquea. Saludos cordiales
aleferrari.uy
Los distintos códigos de error luminosos, también estan en el manual que te pasé.
NAzarenoDS
( Pressure Roller ) asi me salta en el manual, lo veo con canaletas hasta que imprime se calienta y disipa. pero talves es eso que hace correr mal la hoja. ahi voy a subir fotos, pero no veo los errores luminosos.
aleferrari.uy
El DRUM, en el cartucho de la m2020w esta incorporado. Yo mantengo un extenso parque de estas impresoras. Lo indefinido de tu falla, me hace apuntar a los cartuchos. Sino ve más abajo... Te paso manual de servicio para que te puedas orientar mejor: Revisa entrada 4.1.4 del manual que te pase. Es el punto sobre defectos periódicos en la impresión. Cada defecto apunta a un área del hardware. Samsung_M202x-Eng-sm-pc.pdf[10.44mb] Saludos desde Uruguay
NAzarenoDS
Hay un cilindro andro que es como de goma y lo veo como con canaletas como estirado. Será eso?
aleferrari.uy
Mira el manual y ponle nombre al cilindro. Te parece? Miraste sección 4.1.4 como te dije?
aleferrari.uy
NAzarenoDS
no tiene errores luminosos. aun no encuentro el fallo
copygram
copygram
1.438
Compra un cartucho nuevo. fin del problema.
NAzarenoDS
tengo 2 nuevos y el que venia usando.y no es la suolucion
NAzarenoDS
ServiCenter_rqta
Eso parece ser una falla en alguna masa(tierra) del cartucho o del rodillo de transferencia.
NAzarenoDS
Ok.. como puedo probar eso. Probé 3 cartuchos. Sera un problema de los contactos de la impre?
ServiCenter_rqta
Por la descripción si. Deberías recurrir al manual que te envió aleferrari.uy
