Impresoras
impresora hp 1210
yenny73
hace 14 años
hace 14 años
Hola; tengo problema con mi impresora hp1210 se me atasco el papel y ahora quedo colgado una tirita parecido al del rollo de la foto es de plastico transparente que tiene dos agujeritos 1 en cada extremo una esta rota; esta pieza va detras del cartucho ¿pueden decirme el nombre de esa pieza y si tiene solucion ;
TECNOLASER MG
hace 14 años
hace 14 años
gran problema se daño la pelicula de fijacion..mandela al serv tec, esla pelicula que fija el toner al papel que esta rota..saludso y suerte
jose garcia silva
hace 14 años
hace 14 años
que tal esta guia es la que le da informacion al carro de impresion para que sepa donde se encuentra parcha la parte rota yo lo hago con una parte de negativo para fotografia o una parte de la bolsa para enmicar lo pego con pegamento de contacto kola-loka y le hago el agujero donde se instala debe de entrar en la parte de atrs del carro de impresion lleva un sensor y en un extrmo un resorte o una lamina tensada suerte
