Impresoras
problemas con samsung ml-1610
waltermb90
hace 14 años
hace 14 años
tengo una impresora ml-1610 pero me estaba dando problemas al jalar la hoja, tenia que ayudarla, entonces la limpie y desarmaba una parte y probaba y funcionaba pero seguia ayudando en la alimentacion, hasta que desarme la parte de los engranes que se encuentran al lado izquierdo y ahora no mueve la goma que alimenta es decir algo no arme como se debe, ya lo volvi a mover y nada ah de haber algun sensor a se me olvidaba el rodillo que mueve esa goma tiene dos engranes que no tiene una seccion de dientes, eso es normal? gracias de antemano por su ayuda Respetuosamente L.I. Walter Marroquin.
waltermb90
hace 14 años
hace 14 años
gracias por la ayuda, era falta de lubricante en el sistema de engranaje, le aplique grasa y ahora funciona y sin necesidad de ayuda, y a la goma la limpie con un paño humedo y quedo funcionando a 100%
reset-printer
hace 14 años
hace 14 años
Hola, el problema por el cual no te hala la hoja es por el desgaste y suciedad (polvo) en la goma. limpiandola con un pañito húmedo como hiciste es una solución pasajera. la solución definitiva es desarmando la parte donde está instalada la goma y luego rodarla o voltearla. así quedará como nueva.
