Impresoras
impresora hp cm 1015
laserkin
hace 14 años
hace 14 años
problema con la impresion de imagen, al imprimir la imagen sale corida o mantada hacia la derecha, solo pasa con los colores cyan, magenta y yellow. gracias..
electrophotographer.
hace 14 años
hace 14 años
Extraño que el primer cartucho de la pila no es afectado por este problema y sí los restantes tres.Sugiero veas si la banda ITB que es la de color obscuro que aparece inmediatamente al bajar la tapa de la impresora se encuentra centrada en su lugar y no se la nota con daños en sus bordes. Fijate tambien que los tres cartuchos color estén correctamente calzados en su lugar. Avisa que encuentras..
laserkin
hace 14 años
hace 14 años
[quote="electrophotographer"]Extraño que el primer cartucho de la pila no es afectado por este problema y sí los restantes tres.Sugiero veas si la banda ITB que es la de color obscuro que aparece inmediatamente al bajar la tapa de la impresora se encuentra centrada en su lugar y no se la nota con daños en sus bordes. Fijate tambien que los tres cartuchos color estén correctamente calzados en su lugar. Avisa que encuentras..[/quote] gracias amigo en cuanto la revise te aviso gracias..
juliocfranco
hace 14 años
hace 14 años
Parece un problema de calibracion, checa lo siguiente - los toners tengan suficiento polvo aun -Abriendo la Fx Toolbox, en la barra de tareas, checa los ultimos errores en el visor de eventos y si puedes postealos aqui, eso sirve para determinar si esta fallando la calibracion
