Impresoras
Atasco de papel en hp M1522 nf
anna
anna
2
hola,  cambie el fusor en una hp M 1522 nf , logre sacar hoja de prueba ok  antes de colocar los plásticos, una vez armada.     quiero sacar otra hoja de prueba y la hoja queda atascada a la altura del toner. alguien me podra ayudar?, aclaro que limpie el pick up y el separation, pero la falla continua.
copygram
copygram
1.438
hay un pequeño brazo de plástico que al abrir la tapa desengancha el engrane que mueve al cilindro estoy casi seguro que no lo pusiste bien al poner las tapas o el brazo internamente se fué para atrás. el caso es que el cilindro del cartucho no está dando vueltas y es por eso.
anna
anna
2
Hola. ese era el problema, le faltaba enganchar el pequeño brazo de plástico. Mil gracias!!!
anna
anna
2
Muchas gracias!!!
copygram
copygram
1.438
Saludos!!
