Impresoras
impresora epson cx 5400
bhetto
bhetto
1
hace 19 años
hace 19 años
Despues de comprar me di cuenta que no fué una buena idea, así que ahora agradeceria que alguien me ayudara con esta empresora, es una epson stylus cx 5400 que dejó de funcionar de un dia para otro, muestra un mensaje de error al encenderla. Desde ya agradesco cualquier ayuda. :lol:
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
hola bhetto debes dar mayores detalles de tu problema para que se te pueda guiar en la solucion de tu problema, trata de poner todo lo que esta sucediendo. se modifico el titulo, ya que el titulo debe ser representativo de la falla. Bienvenido
betokamacho
hace 18 años
hace 18 años
Hola, yo tengo el problema de que me indica despues de un rato de encenderla un "error de escaner", dice que llame al servicio tecnico de ser necesario. :D y ya no puedo hacer nada, no me deja imprimir ni sacar copias, la apago, enciendo y funciona otro ratito y sale la leyenda de nuevo. tendra solucion?? Gracias de antemano.. :cry:
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
Bueno voy a ser Claro ESto es un comentario Una ves con ese modelo de impresora tube esa falla A la cual no le pude dar solucion Probe cambiando todo lo del escaner (lampara , motor , sensores , cable , etc) Y termine diciendole al cliente que era la placa lo cual realmente me paresia Lo dejo como un comentario que alomejor te sirbe Saludos
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 18 años
hace 18 años
hola, hay en la tapa del escaner de esa impresora un boton traba que se corre a ambos lados, y tiene dibujado dos candados, uno abierto y el otro cerrado, fijate de que lado esta la palanca. A mi me paso algo similar y era que la palanca estaba puesta para el lado del candado cerrado. debe haber algo ahi en esa palanca que bloquea el escaner y tira ese error, a mi me paso algo similar y era eso... espero te sirva mi comentario... saludos SEÑOR X
rubinini
hace 18 años
hace 18 años
a mi me paso algo parecido y resulto que los 2 cables planos que van a la tarjeta logica los pines estaban doblados,los acomode nuevamente y los inserte con mucho cuidado y trabajo normal,a ver si esto les sirve.
disk
disk
2
hace 16 años
hace 16 años
es lamentable pero la logica es la que queda .
