Impresoras
Hp Láser jet 1102 no levanta el pape
jonatan_tector
Tengo una hp 1102 q no toma el. Papel yo calculo q el erro esta en el solenoide o el engranaje cloutch quisiera saber si alguien sabe como poner a punto el engranaje cloutch por q el solenoide esta bien la gomita no esta gastada ni chiclosa  desde ya muchas gracias
CARLOSJH
buen dia !! en primer lugar debes descartar en si las falla, ese sistema es sencillo el engrane doble que impulsa el rodillo de alimentacion lleva inetrnamente un resorte para engragar con la impulsion principal al momento de activarse el selenoide, segun lo que haz descrito, dices que el selenoide esta buena y su almohadilla. entonces las dos unicas opsiones que te quedanson : o el resorte interno esta malo o no hay impulsion en ese sistema !!! debes ser un poco mas objetivo en la descripciondices que el selenoide esta bueno pero que el problema debe estar alli o en el clucht de alimentacion .ese clucht que es un engrane doble al armarlo solo tiene una caida y no mas. verifica impulsion y sin la tapa verifica que el selenoide se este actuando
jonatan_tector
No hay impulsion en el sistema revise todo cambien el engranaje y el selenoides y sigue sin levantar las hojas
CARLOSJH
buenas tardes amigo , el procedimiento es asi : con el equipo descubierto sin las tapas.
envias una impresion y debes visualizar el sistema de impulsion , entonces
1.- se actua el selenoide que libera el engrane (clucth) de alimentacion de papel ?
no ?? ....cambia selenoide o revisa cables o tarjeta
si ?..... debes revisar el engrane (clucth ) de alimentacion de papel, retiralo y revisa que este libre el eje de alimentacio de papel
y a su vez el rodillo de alimentacion, que no este trabado o con algun defecto
si ves todo bien cambia el clucth que a veces tiene desgaste y proboca esa fall
