Es muy probable que si halla un atasco, muy escondido, bajo el cabezal. Te recomiendo lo siguiente: enciende la impresora, te va a marcar error, al estar parada, mueve cuidadosamente el cabezal con tu mano hacia un costado, y revisa abajo si hay algun pedacito de papel, por pequeño que sea. Tambien revisa las guias, por donde pasa el papel, ya que cuando se atoran se pueden acumular y eso tambien lo llega a marcar la impresora. Por ultimo, limpia la guia transparente con un paño limpio y un poco de isopropilico, eso deberia bastar.
muchas gracias, lo que me queda es desarmar entera la impresora, por ahora solo la estaba probando sin la tapa de escaner. aviso mañana las novedades. muchas gracias
realice pruebas, y tuve la posibilidad de probar con otra placa y el mecanismo funciona bien. ahora la conclusión es que la placa esta dañada, estuve revizando componentes y no encuentro ningun componente quemado, ni levantamiento de temperatura, a mi entender debe estar dañado el ic que controla los motores, o el chip epson. agradeceria ayuda.
La única solución factible, fue cambiarle la placa. Revise la placa y todo estaba correcto, y llegue a la conclusión que el microcontrolador estaba dañado
Me pasó lo mismo en mi impresora y solo cambie el fusible F1 y el atasco de papel desapareció, ese fusible se encuentra por el lado de los transistores en la parte de arriba de ellos, puedes utilizar una resistencia de valor 0 de alguna otra placa o el mismo fusible de alguna otra tarjeta Epson.
