Impresoras
impresora hp deskjet 1515
Impresora HP Advantage 1515
Eduardo Luna
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia amigos de yoreparo, de manera sencilla explicare lo que quiero hacer. Tengo una fuente regulable de 30V y 5A. Tengo un cargador hp descompuesto. (De una impresora que ya no tengo). Tengo otra presora hp usada sin cargador que quiero probar si funciona. (HP Deskjet Ink Advantage 1515) La idea es cortar el cable del cargador descompuesto que iba a la impresora que no tengo y conectarlo a la fuente de poder para probar la otra impresora que les comento. La duda antes de hacerlo es si me podrian aconsejar si es asi de sencillo como me lo imagino, o se debo tener alguna precaución extra al hacerlo para no dañar el equipo (no es mio). Muchas gracias!
copygram
copygram
1.438
hace 6 años
hace 6 años
Primero debes de comprobar que la máquina que quieres probar usa 30v, no todas funcionan con ese voltaje, otras más (y otras menos). Otra es que debes colocar el cableado en el exacto orden en que está en el otro conector. y otra es que debes tener un plan B por si quemas la máquina.
