Impresoras
Error impresora DFX-5000+
Impresora DFX 5000+
Impresora DFX 5000+
rugmay1
hace 19 años
hace 19 años
El equipo carga bien el papel en la parte frontal y posterior, despues de imprimir unas 6 lineas emite 5 beep en el panel de control queda activo paper out blinking en rojo y pause fijo. Se da un toque en el boton de pausa y sigue imprimiendo pasado 6 lineas mas vuelve a dar el mismo error vuelves a darle al boton de pausa imprime repetis los mismo hasta que imprime todo el documento.
luis alberto reales
hace 19 años
hace 19 años
hola el problema es un sensor de papel que esta debajo del pisapapel negro que ba de lado a lado .. este censor si mires la tejeta de los sensorews es un bus de datos que contiene cuatro hilos debes cambiarlo a asi se soluciona el pause .. cualquier cosa mi msn es luisreales35@hotmail.com
luis alberto reales
hace 19 años
hace 19 años
rugmay1
hace 19 años
hace 19 años
Es correcto que el problema en el sensor de papel, pero lo que observe es que cuando una grapa o click queda en esa area bloquea dicho sensor y da la falla. Solo elimine la grapa y el equipo volvio a funcionar. gracias por sus comentarios
