Impresoras
error 954 SERVICE NURAM FAILURE lexmark T616
pyter_22
hace 14 años
hace 14 años
Hola. tengo un problema con una lexmark T616.. cuando prendo la impresora hace un pitido y luego me muestra el error 954 service nuram failure... ayuda..
electrophotographer.
hace 14 años
hace 14 años
Segun Lexmark se puede intentar restablecer NVRAM en la T616 como sigue: 1. Apague la impresora. 2. Ahora presione y mantenga presionado el botón flecha derecha del menú (>) , el botón Seleccionar y el boton Ir (Go) al mismo tiempo.(Los tres) 3. Mientras continuan presionados los tres botones, encienda la impresora. 4. Mantener pulsado los botones hasta que el visor indica que que la impresora se encuentra Limpiando NVRAM o Restaurando Ajustes de Fabrica. 5. Se pueden soltar los botones. Pero de ninguna manera apague la impresora durante este proceso. 6. Cuando la impresora haya terminado la limpieza o restauración NVRAM debe volver sola al modo Lista. 7. Si la impresora no ha vuelto a la condicion de Lista después de esperar quince minutos, apague y encienda nuevamente la impresora para ver que ocurre. 8. Si estos pasos no desactiva el error NVRAM, puede haber alguno de los siguientes problemas con la impresora en: Memoria flash ó Tarjetas de red, ó Código SIMMS ó Memoria RAM adicional . 9. Para ver si una de esas opciones instaladas están causando el error: apague y vuelva a encender la impresora y empiece a eliminar de a una las opciones que se han instalado. 10. Vuelva a encender la impresora. Si luego de todo lo hecho ,el error NVRAM continúa, la impresora probablemente necesitará servicio. 11. Si el error NVRAM ha desaparecido después de que haya eliminado todas las opciones, apague la impresora nuevamente. 12. Vuelva a instalar las opciones una por una. 13. Encienda la impresora cada vez para ver si se vuelve el error NVRAM. 14. Si el error NVRAM vuelve apenas se instala una de ellas significa que esa opción es la causante del error. 15. Quitar esa opción definitivamente Apague la impresora y volver a instalar todas las opciones restantes (si queda alguna). 16. Vigilar la impresora durante los siguientes dos dias ver si el error vuelve. Si no es así, la impresora debe estar bien. Espero esto te ayude.
