Impresoras
HP Photosmart C5180: Cartucho de tinta no compatible con esta impresor
facudarfe
hace 6 años
hace 6 años
Buenos dias, mi problema es el siguiente. Compré un sistema de tinta continuo para la impresora HP Photosmart C5180, el problema es que me detecta todos los cartuchos correctamente menos uno que es el Magenta Claro, he tratado de limpiar los contactos del chip del cartucho, de la impresora tambien, tambien intente intercambiarlo con otro cartucho, por ejemplo en su lugar puse el magenta y sigue marcando que el magenta claro no es compatible. Tambien tengo una impresora HP Photosmart C6280 que usa los mismos cartuchos y tambien en esa me marca que solo el magenta claro es incompatible, trate reseteando las impresoras pero aun nada. Alguien podria saber como solucionar este problema? Nose si sera problema del chip ya que cuando lo cambie de lugar por otro cartucho lo reconocio bien.
