Impresoras
Impresora HP Deskjet Mutifuncion 2135 - Muerde varios papeles
Impresora HP 2135
Impresora HP 2135
rodval1434
hace 6 años
hace 6 años
ALEF
ALEF
17
hace 6 años
hace 6 años
buena tarde mi amigo tu poblema puede ser desde  el clutch, revisa que nada le ostrulla o puede ser algunos de los resortes esten suelto y estos cada vez pase la hoja la rasga revisa y me comenta suerte
rodval1434
hace 6 años
Muchas gracias por la ayuda. En realidad lo que hce la impresora es tomar varios papeles en lugar de uno solo, por eso le llamo morder.
ALEF
ALEF
17
hace 6 años
buena tarde, ha como estas vez que falto claridad por parte tuya. en ese caso solo revisa al una placa que esta antes de la salidad de las holas mejor dicho el carrito pasa por ensima de esta plaquita o pasta revisale que este bn puesta con tornillos cuando el clutch arrastra la hola las hojas sobrantes toman y el las regresa cogiendo una sola, ve esta bn o esta quebrada rara vez para eso ademas hay un resorte que te ayuda acalibrar el paso de las hojas
rodval1434
hace 6 años
Muchas gracias por la ayuda No pude desarmarla para comprobar fallas internas
