Impresoras
IMPRESORA HP P1102W NO IMPRIME
Impresora HP P1102w
Impresora HP P1102w
komoboz-2
hace 6 años
hace 6 años
hola amigos : por favor una ayuda con impresora hp P1102W trabaja con toner alternativo, prende normal pero no me imprime.Cambie por otro toner nuevo pero sigue la falla necesito una ayuda para reparar yo reparo otros modelos es la primera que entra con esta falla, alguna orientacion desde ya  gracias
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 6 años
Mas específicamente, intenta tomar la hoja y no la toma?, toma la hoja pero sale en blanco? envias la impresión no intenta tomar la hoja pero la cola de impresión desaparece o da un error?, aguardo tu comentario , saludos cordiales
TYLFOT
TYLFOT
2.590
hace 6 años
hace 6 años
Hola, fijate que destape el láser.
komoboz-2
hace 6 años
hola : mando a imprimir toma la hoja pero no imprime si levanta la tapa del toner
TYLFOT
TYLFOT
2.590
hace 6 años
Del láser.
komoboz-2
hace 6 años
ha!!!! bueno no mire ese error mañana lo veo y comento , pregunto que origina esa falla ? encaso que sea es para cambio de repuestos ? la verdad no tengo experiencia con este modelo de impresoras . una orientacion gracias
komoboz-2
hace 6 años
algien puede responder a mi pregunta por favor gracias
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 6 años
Estimado, esta ud. en etapa de diagnostico de su P1102w, o sea muy difícilmente podremos establecer si hay o no cambio de repuestos, por favor, tómese un momento y lea detenidamente las preguntas que formulo mas arriba en el post y luego , con su respuestas , los que estamos para colaborar, podremos interpretar su problema y orientarnos en la búsqueda de una solución, aguardo su comentario, saludos cordiales
komoboz-2
hace 6 años
hola : ancarlaser : la impresora prende normal , cuando cuando imprimo toma la hoja imprime en blanco , repetí esta misma función varias veces , cambie el toner por otro nuevo y la falla se repite. la hoja sale en blanco; desde la pc doy la orden de imprimir y hace esa falla
Gusmons
Gusmons
761
hace 6 años
hace 6 años
Hola Komoboz-2, yo revisaria los 2 contactos en el chasis de la maquina donde toca el cartucho de toner del lado izquierdo, a veces imprime blanco o todo negro dependiendo de que contacto este doblado o quebrado o metido hacia dentro. Espero comentarios, saludos
komoboz-2
hace 6 años
hola señor gusmons : si revice es cierto esta metido para adentro los contactos mañana voy a limpiar y tratare de enderesarlo y voy a probar de nuevo si imprime
Gusmons
Gusmons
761
hace 6 años
Bien, informanos si pudiste solucionarlo, saludos
komoboz-2
hace 6 años
ya solucione es como usted dijo mil gracias
Gusmons
Gusmons
761
hace 6 años
Me alegro que lo hayas solucionado, saludos
