Impresoras
Epson Stylus C80
Ruben Flores Riveroll
hace 19 años
hace 19 años
Saludos a todos, necesito de su ayuda, necesito abrir un impresora Epson Stylus C80, pero no puedo, si alguien me pudiera decir como hacerlo, se lo agradeceria
Edith Lucía Ayala
hace 19 años
hace 19 años
mira, manual de desarme no tengo pero si te sirve de algo te diré que te fijes por el lado de abajo si tiene tornillos quitaselos como tambien estas impresoras poseen una pestaña en cada esquina del impresor , por la parte de abajo ingenietelas y con un desarmador plano busca esas pestañas ve el lado del cual se destraban y empujalas. ojo: debes tener cuidado ya que estas son sencillas y una manipulación fuerte o descuido las puede quebrar.
jhonmario
hace 19 años
hace 19 años
Primero quita la tapa de pasta negra donde va el logo de epson, esta sale a presiòn. Para quitar la tapa gris oscuro, mueve el carro hacia el centro, esto lo puedes hacer prendiendo la impresora y desconectandola. Quita dos tornillos negros de atras. Mete la mano por debajo y tocaras al lado izquierdo tres uñas levantalas y con un destornillador de pala o plano haz palanca desde afuera al lado izquierdo, lo mismo para el lado derecho donde tambien hay tres uñas. Para quitar la parte gris clara, en la parte trasera hay dos tornillos amarillos, y en el interior hay 6 tornillos, el mas dificil de encontrar es el que esta al frente al lado derecho porque se encuentra cubierto con una espuma o esponja, que se encuentra frente a la bomba. Cuando ya este listo simplemente jala hacia arriba y saldra facilmente con la bandeja frontal. La bandeja trasera es otro paseo y me queda dificil explicarte por internet, pero primero desenreda la cantidad de cables que hay a un costado, el derecho mirandola desde atras. Tosuert y me avisas si algo
hace 19 años
hace 19 años
Gracias Edith y Mario, la informacion que me dieron fue de mucha utilidad
hace 19 años
hace 19 años
Otra molestia, miren ya intente resetear la impresora de forma manual, tal, como aparece en este mismo foro, ya se limpiaron los residuos de tinta, y sin embargo, el reseteo manual no funciona, por favor, si pudieran darme alguna otra solucion
nedved
nedved
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola, saludos a todos, tengo un problema con una impresora epson c80 que al encender mantiene sus 3 led's encendidos el de power en amarillo y los de hojas y tinta en rojo, intente resetearla con el software que proporcionan aqui pero me manda un error de comunicacion espero puedan ayudarme de antemano gracias y saludos. Quize desarmarla pero esta algo complicado si alguien pudiea facilitarme algunos pasos o manual se lo agradeceria mucho, nos leemos.
