Impresoras
epson stylus 670 led power (verde) y paper(rojo) titilan
mwenger
hace 14 años
hace 14 años
Hola Gente, tengo un problema con mi impresora stylus epson 670 (vieja pero efectiva). El problema es que cuando va a imprimir hace un ruido raro y constante toma la hoja y se encienden todos los led y queda titilando el de power(verde) y el de paper(rojo) y los otros 2 de los cartuchos quedan encendidos fijos. El tema es que cuando la apago y la vuelvo a encender, toma lo mas bien la hoja, la pasa sin imprimir nada, y cuando toma la siguiente,vuelta a hacer lo mismo, se bloquea y enciende los led. Alguien tiene idea de lo que puede ser? Saludos Mario
Pablo-tecnica
hace 14 años
hace 14 años
Los leds titilan una vez cada uno o a la vez?
pobrepapa
pobrepapa
11.955
hace 14 años
hace 14 años
Hola Mario: El código de error (LED verde (Power), LED rojo (Papel) parpadeando y los LEDs de ambos cartuchos encendidos fijos) indica lo que Epson llama "Fatal error". Este error se detecta cuando se determina que la impresora no funciona adecuadamente debido a una falla mecánica o del Sistema (electrónica). Debes revisar completamente la parte mecánica de la impresora, el mecanismo de impresión y el de toma de papel. En el primero debes ver que el carro portacartuchos se deslice suavemente, que no haya nada que obstaculice su movimiento, incluso la falta de lubricante, que la estación de descanso funcione correctamente, que la tensión de la correa sea la normal, etc. En el segundo caso, revisa que no haya engranajes rotos, y también algún objeto extraño que impida su normal funcionamiento (clips, atasco de papel, etc.) En ambos casos debes constatar que ambos motores funcionan. De no encontrar nada anormal en la parte mecánica, seguramente el problema se encuentra en la placa lógica. Suerte. Salu2. Raúl.
mwenger
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias por tu respuesta, me parece que el problema esta en la toma de papel, revisare eso y te cuento, la desarmare y le hare una limpieza. Saludos Mario
