Hola mi problema es el siguiente:
Tengo una impresora EPSON TX125, la cual presenta el problema de que cuando pones para imprimir multiples hojas imprime bien 1,2, o 3 y en la 4ta o 5ta hoja ya se traba la hoja apenas fue succionada por el mecanismo. la desarme y limpie toda por que hacia años que no la limpiaba pensando que con una limpieza se iva a solucionar pero sigue haciendo el mismo problema.
La consulta es:
Tengo que cambiar el mecanismo traccionador, ese de los rodillos?
Tengo unas impresoras viejitas una EPSON TX 115 y una EPSON TX 135 (seria el modelo que le sigue), en esos modelos los mecanismos son
compatibles si quisiera extraerlos y cambiarlo por el que tiene actualmente la EPSON TX 125?
Que me sugieren hacer? para resolver el problema de la traccion multiple de hojas.
ah y si imprimo 1 sola algunas veces imprime bien 1 sola otra pasa 1 de largo y recien la segunda imprime la hoja deseada.
para mi el problema es este mecanimos pero queria saber si se recomienda cambiarlo y sobretodo por los mecanimos de esas impresoras que poseo (esas impresoras estan quemadas o dañadas) me las quede de repuesto por las dudas.
desde ya muchas gracias espero sus respuestas. Saludos
