gracias Tylfot... podrías explicarte mejor porfavor...Cuál es el selenoide y a qué te refieres con pegado?
el eje de la rueda de alimentación, termina en un embrague que funcionan con un solenoide que lleva una gomita para facilitar el despegue del solenoide y amortiguar el ruedio de cuando pega. Dicha goma se degrada y se pone pegajosa y queda pegado el solenide. Ritirá todos los restos de la goma y controlá que vuelva automáticamente sin quedarse demorado por el pegote.
gracias! estoy ahora mismo desarmando para checar el solenoide. Pero en mi camino, me encuentro que hay una pequeña pila plana redonda en la tarjeta. Quisiera aprovechar y preguntar para qué es y cuándo debo de reemplazarla? usted sabe?
la he desarmado y el selenoide parece funcionar bien. No parece pegarse. He cambiado el pick up roller y el pad de separacion por piezas nuevas. Pero sigo teniendo el mismo problema. A veces agarra varias hojas a la vez, y a veces se solapan, o sea, agarra una e inmediatemente agarra otra hoja y entonces se detiene. La gomita del selenoide se ve bien, como una gomita. Debo quitarla totalmente y dejarla sin nada? Hay otra pieza parecida al lado derecho. También parece funcionar bien pero, para qué sirve esa otra? Agradezco su ayuda.
gracias! estoy ahora mismo desarmando para checar el solenoide. Aunque acabo de ver su comentario sobre cambiar el repuesto -el pad separador... pues parece ser el primer tema. Checaré eso. Pero en mi camino al selenoide, me encuentro que hay una pequeña pila plana redonda en la tarjeta. Quisiera aprovechar y preguntar para qué es y cuándo debo de reemplazarla? usted sabe?
la pila plana es para mantener la fecha y hora de la impresora y algun dato mas de configuracion si no te pregunta la fecha ni la hora no necesitas cambiarla cuanto mas uses la impre menos tenes que cambiar esa pila generalmente se desgasta cuando queda sin usarse por un largo tiempo.
hola eltecnico ... he cambiado el pad de separacion y el pick up roller de una vez. Todo parecía arreglado por unos días y luego volvió el problema. A veces agarra varias hojas a la vez, a veces están solapadas y hasta como que el calor las pega. Cree usted que debo checar el electroimán?
Gracias
gracias por responder. Hay dos selenoides. Uno está más cerca de la orilla y otro más a la izquierda. Para qué sirve cada uno? He quitado la gomita del que está a la izquierda y sigue el problema aún. Quitaré la goma del otro, aunque no parece pegarse cuando lo muevo yo. Me serviría saber para qué sirve cada uno. Agradezco su tiempo. Si después de quitar la goma del otro sigue el problema...entonces qué podría ser? Recuerde que he cambiado ya el pad de separación y el pick up roller. Gracias!
