hace 16 años
Hola, la falla que describis (si ya descartaste el toner) puede ser por desgaste en el transfer roller, ubicado bajo el toner, te das cuenta porque el color normal de este es negro, cuando se empieza a poner gris es porque hay que cambiarlo, este transfer esta sobre 2 soportes con resortes, la falta de alguno de estos te puede generar esa falla. Si descartas esto puede ser suciedad en algun espejo del laser scaner, si tampoco es esto, puede ser el buje de ese lado del fusor, que se desgasta entonces el pressure roller no esta haciendo la suficiente presión sobre la hoja y por lo tanto no fija el toner, espero que te sirva, saludos
