evidentemente algo pasa con la alta tension q genera para efectuar la carga del tonner como consejo trata de parar la maquina ( basta a veces con abrir la tapa) en el medio de la impresion y ahi ves si el en el cilindro esta la imagen de lo que se esta imprimiendo si es asi falla la parte que pasa la impresion del cilindro al papel (contactos o tension del tranfer roll) el unico rodillo q esta del otro lado del papel(el lado del papel q no se imprime). si la imagen no esta formada en el cilindro falla el proceso de carga de este
Hola parece que genera la imagen el cilindro .. loo poco que imprime lo impprime como en la imagen que subo
l dejo en este lñink https://ibb.co/T2v1K90
espero que sirva de algo
si definitivamente es alguna de las cargas ahora falta identificar si es del toner o de la impresora que mas le voy a que sea por parte de la impresora que se haya doblado alguno de los contactos
