Impresoras
falla de impresora hp laserjet 100 m175 imprime con franja en blanco
Skyblack Jesus Sosa
hace 6 años
hace 6 años
luego de ver esta falla en todos los foros y no encontrar solucion les informo  descarto  cartuchos toner carrousel de cartuchos  banda de transferencia IBT cilindro o tambor de imagenes  Unidad Laser LSU tarjeta logica formatter Tarjeta de cartuchos de control de alta tension hasta los momentos descarto y solo pienso que la responsable es la fuente de alimentacion  si alguien tiene algo de informacion posteela  mi teoria es que debido a la tension en alguna etapa que hace fallar justamente en esa zona si alguien tiene otra teoria o me refuta mejor yo aun no la cambio y estoy evaluandola pieza por pieza a ver
Skyblack Jesus Sosa
hace 6 años
quisiera saber si es posible el que la fuente fallara de esa manera a mi logica no pero como ya no hallo que revisar y la maquina aun no la logro sacar del taller por esta falla precisa gracias
TYLFOT
TYLFOT
2.590
hace 6 años
Subí una foto de la falla.
eltenico
eltenico
614
hace 6 años
no veo donde esta la foto de la falla
Skyblack Jesus Sosa
hace 6 años
ahi esta la foto de la hoja disculpen pero use papel reciclado
TYLFOT
TYLFOT
2.590
hace 6 años
Para mí no es fuente. Tenes algo que te interrumpe el láser.
Skyblack Jesus Sosa
hace 6 años
bueno estoy en eso les posteo a penas lo resuelva
cupl2009
Aveces esas fallas asi son cortos que estan en los contactos, cables partidos, falsos contactos !
cupl2009
hace 6 años
hace 6 años
En estos casos debes examinar cada detalle porque alli puede estar la falla.  1. Probaste otros toner que confirmes que imprimen bien en otro equipo??  2. Revisaste el laser con detenimiento ? 3. el rodillo o banda de transferencia?
eltenico
eltenico
614
hace 6 años
por lo que veo es a tooda la hoja la falta de impresion en el medio yo se lo adjucaria a la unidad lasery si cambiaste esta x una de la cual estas seguro de su funcionamiento te diria que sigas el cable de la unidad hasta la placa q la controla y verifiques cmbiando esta si podes
Skyblack Jesus Sosa
hace 6 años
Bueno de cambiar casualmente tengo una pero de modelo 1025 osea sin el área de scanner y logré probar el láser los cables y cuánta unidad es compatible entre ambas làs fuentes de fusor y la tarjeta de cartuchos o de control ya avisare que ocurre porque esto tengo que vencerlo
Skyblack Jesus Sosa
hace 6 años
Amigo todo eso lo probé en otro equipo y funciona perfecto es más el láser luego de mantenimiento quedó tan claro que los colores son perfectos
cupl2009
hace 6 años
si probaste todo eso entonces revisa todo el cableado y los contactos porque algo puede estar en corto. me ha pasado que equipos con corto hacen manchas blancas en las impresiones o copias.
julianfc
Hola muchachos. Encontraron la solución de la franja en blanco. Yo ya probé de todo y no pasa nada. sigue igual.
mario265
hace 3 años
buenAS tardes mi impresora m175nw me acaba de aparecer esa misma falla
Arielpe
hace 2 años
buen dia, tento una M176N y me hace lo mismo, alguien lo soluciono??
