Impresoras
falla en impresora EPSON L4150
Impresora Epson L4150
Gilberto25
hace 6 años
hace 6 años
Tengo una impresora epson L4150 me marca un error con el papel, la lleve al técnico y me dice que ya no tiene arreglo por que el sensor para jalar la hoja se daño, ojala alguien me pudiera ayudar con este problema, de antemano gracias
eltenico
eltenico
614
hace 6 años
hace 6 años
hay un error si te dijeron que se daño el sensor para jalar la hoja. ya que para jalar la hoja lo que hay es un mecanismos y el sensor lo que hace es detectar si se cargo la hoja. habria q ver que es lo que esta dañado y que repuesto lleva ya que puede tener compatibildad con algun modelo actual o anterior dicho repuesto.
cupl2009
hace 6 años
hace 6 años
que error le da la pantalla de su panel de la impresora? cuando le da imprimir que cmportamiento tiene la hoja ?
chebeto2
chebeto2
165
Bro, limpia bien el contador de movimientos del engranaje y su sensor de la L4150. Usa un dieléctrico que sea de categoría industrial, no todos los dieléctricos cortan la grasa y termina de limpiar el contador (la parte transparente con relieve) con alguna toalla de papel gruesa. Vas a ver que eso soluciona el problema
Gilberto25
GRACIAS VOY A PROBAR Y TE PLATICO COMO QUEDO, POR QUE AUN LA TENGO EN REPARACION
aries74701
hace 2 años
TENGO Problema con la hoja que imprime un popquito o al inicio y saca la hoja con practicamente un poquito de la hoja impresa lo de mas en blanco
aries74701
hace 2 años
me podrias coemntar si es o puede ser del mismo problema
aries74701
hace 2 años
en otra se queda a la mitad pero no manda ningun error atasco o algo parecido
