Impresoras
Display no enciende
Pakopancho
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes...tengo una impresora hp laserjet m1522n...la enciendo y como que quiere trabajar pero el display esta apagado...alguna idea por favor? Gracias..
eltenico
eltenico
614
hace 6 años
hace 6 años
qfijate el conector del display a ver en que estado esta el cable y conecciones
Pakopancho
hace 6 años
Aparentemente se ve bien...le movi y solo encendio el foco de "i"
eltenico
eltenico
614
hace 6 años
si al moverlo se encendio el foco quiere decir q puede haber problemas en el cable/connecion miralo atte aver si encontras el cable cortado
cupl2009
hace 6 años
hace 6 años
un metodo que utilizo para saber si es solo el panel o es todo el equipo es encendiendola y si hace todo su proceso de encendido y solo no se refleja la imagen entonces seria el panel. revisar el cableado del panel o si derramaron algun liquido en el mismo!
Pakopancho
hace 6 años
Buenos dias.. gracias ..lo intenare y les aviso...gracias!!
cupl2009
hace 6 años
COMO LE FUE EN LA REVISION DEL PANEL??
