Impresoras
CARTUCHO CANON 41 NO IMPRIME EL ROJO A PESAR QUE EN LA SERVILLETA SALE
CARACHY
CARACHY
22
hace 6 años
hace 6 años
CARTUCHO CANON 41 NO IMPRIME EL ROJO A PESAR QUE EN LA SERVILLETA SALEN LOS TRES COLORES PERFECTO, EL CARTUCHO ES NUEVO PERO AL IMPRIMIR EL COLOR ROJO SALE RAYADO CON RAYAS HORIZONTALES CONSTANTES AL IGUAL QUE EL TES DE IMPRESION SALE IGUAL EL ROJO CON RAYAS HORIZONTALES
freddytecnico
hace 6 años
hace 6 años
hola ese problema solo es cartucho que esta dañado solo cambialo
FrankTook
hace 6 años
hace 6 años
pues podria ser o bien que el cartucho ya esta averiado y necesitas remplazarlo o que esta solamente taponado o sucio....  Te lo voy a decir bastante caseramente ya que nose si tengas los implementos profesionales... ok..? para ello haz esta prueba primero saca el cartucho, limpia con un papel higiénico toda la parte de contactos de la lado posterior del cartucho siempre intentando no tocar los contactos con tu piel,, luego que esta seccion ya este bien limpia intentalo instalandole y probando el color que no aparece.... si esto no funciono solo tenemos la opcion de atacar a que el color este taponado, para esto es necesario que saques nuevamente el cartucho, revisa si el cartucho tiene tinta en ese color o caso contrario inyectale hasta que este lleno... luego mira si las mangueras no tienen aire y puede circular la tinta normalmente y de ser asi pues intentemos destaponar la parte del cabezal... para esto en un plato tendido (de los de arroz) pon un poquito de agua mas o menos un centimetro de profundiad, ahora mete el plato en el microondas para que se caliente el agua (que no este hirviendo solo caliente mas alla de tibio pero antes de hervir) ahora con el plato con agua caliente ponlo en la mesa y remoja la parte del cabezal del cartucho (por donde sale la tinta) remojalo unos 5 seg y luego secalo con papel higenico y vuelve a repetir el proceso unas tres veces... ahora secalo super bien y vuelve a instalarlo en la impresora... si todo salio bien ya deberia imprimir normalmente...  SUERTE
