Impresoras
Epson Lx-300+ no imprime.
Francisco Javier Vera Per
hace 6 años
hace 6 años
El prblema es el siguiente la impresora estaba trabajando bien, hasta que hubo un corto, se fue la luz una vez regreso todo encendio bien. Pero ahora ya no imprime la PC donde esta instalada ya no manda a imprimir, le hice un test a la impresora oprimo el boton LF/FF y luego enciendo y manda a imprimir. Pero de la pc no. Le hice prueba de cotinuidad con un multimetro y de todo los pines los de abajo todos tenian continuidad y los de la parte de arriba solo el primero y el ultimo tenian continuidad, hablamos de un CABLE DE DATOS PUERTO PARALELO (cable LPT1). De antemano gracias por su atencion. Saludos
eltenico
eltenico
614
hace 6 años
Si el test lo hace bien y no imprime desde la PC probablemente se quemo la placa y deberias cambiarla tengo de esas si estas en BsAs
hace 6 años
Gracias, finalmente encontre la falla es la PLACA :(, y soy de MX
eltenico
eltenico
614
hace 6 años
no se costo de envio no tengo problema en mandarte una me sobran mira si te conviene va de regalo
eltenico
eltenico
614
hace 6 años
hace 6 años
si  el test lo hace bien probaria con otro cable paralelo para descartarlo y de ser posible ver q hace en otra pc para descartar q sea el puerto paralelo de la PC o de la impresora.
