hace 14 años
si no lo tienen aqui les doy una alternativa:
Canon MP140, MP160 , MP145
1) Con la impresora apagada pero conectada a la corriente electrica, presiona el boton Stop/Reset y el boton de poder al mismo tiempo y no los sueltes.
2) Cuando haya encendido, suelta el boton Stop/Reset, espera unos segundos y luego presiona el boton Stop/Reset 2 veces y suelta los dos botones, el boton de poder y el de Stop/Reset.
3) Cuando los hayas soltado, La impresora entrara en el "Service Mode" llamado tambien Modo de Servicio y esperara a que le asignes las ordenes que mas adelante podras hacer
4) Cuando la luz de encendido/apagado este Verde, presiona el boton Stop/Reset el numero especificado de veces de acuerdo a la funcion que deseas. (cada vez que el boton Stop/Reset es presionado, las Luces LED alternaran entre la luz LED de ALARM (o similar) y la luz LED de poder.
Estas luces Cambiaran entre naranja y verde, empezando con naranja.
Presiona 4 veces el boton Stop/Reset para resetear el deposito de tinta.
Luego confirma la orden presionando el boton de poder (la luz parpadeara 2 veces rapidamente) para que los cambios se hagan efectivos y se guarde en la memoria Eprom
Numero de veces ------ Color de la luz --------Orden a efectuar
0 vez ------ Verde ----- apagada
1 vez ------ Naranja ---- Imprimir Patron de servicio (Service Pattern)
2 veces --- Verde ------ Imprimir EEprom
3 veces --- Naranja ---- Reiniciar EEprom (reset)
4 veces --- Verde ------ Reiniciar contador de deposito de tinta (Waste ink Reset)
En el display de la impresora aparecera el numero 0 (cero)
Presiona el Boton de encendido/Power Buttom para confirmar cada operacion (la luz del boton de poder parpadeara (blink) 2 veces rapidamente)
5) Desconecta el cable de poder, estando encendida la impresora. (para MP140, MP145, MP150)
6) Presiona el boton de encendido para apagarla. (for MP160)
Error Code :
E2-2 = no hay papel (ASF)
E3-3 = papel atascado
E4 = no hay tinta
E5-5 = Cartucho de tinta no instalado, cartucho no soportado por la impresora, Carctucho no instalado adecuadamente
E8 = absorbedor del deposito de tinta casi esta lleno, deposito de tinta casi lleno
E9 = The connected digital camera / video camera does not support Camera Direct Printing
E14 = The Ink cartridges whose destination are wrong
E15 = Ink cartridge is not installed E16 - Ink remaining is unknown
E16 -E19 = Failed to scan head alignment sheet
E22 = error del rodillo de hojas (no camina)
E23 = error de alimentador de hojas
E24 = Purge unit error
E25 = ASF(cam) sensor error
E26 = Internal temperature rise error
E27 = Deposito o absorbedor de tinta esta lleno
E28 = Ink cartridge temperature rise error -
E29 = EEPROM error
E33 = error de posisionador de alimentador de hojas (bandeja)
E35 15 = USB Host VBUD overcurrent error - USB
E37 17 = Abnormal motor driver error
E40 20 = Other hardware error
E42 22 = Scanner error
Y aqui otro método:
1) Desconecta el cable de alimentación eléctrica de la impresora (el que va a la toma de poder NO el USB)
2) Presiona y mantén presionado el botón que dice "POWER" y al mismo tiempo reconecta el cable de alimentación de la impresora nuevamente.
3) Ya que el cable esté conectado y sin soltar el botón de "Power", presiona el botón que dice "Reset" dos veces (El que tiene el triángulo con el círculo rojo)
4) Suelta el botón de "Power"
La impresora tarda aproximadamente 10 segundos en mostrar el número cero.
5) Presiona el botón con el signo + para que cambie de cero a uno.
6) Cuando ya haya cambiado de cero a uno, presiona el botón que dice "Color", cuando haces ésto dos leds se van a encender. Uno es para papel regular y el otro para papel fotográfico. En éste paso ponle papel a la impresora.
7) Presiona el botón que dice "Power" dos veces y la impresora deberá de imprimir una página de prueba ( Si no lo hace, entonces presiona el botón que dice "Color" una vez para que imprima la página de prueba).
Cuando termine de imprimir, el display debe de regresar de 1 a cero.
8 ) Abre la tapa de la impresora (NO LA DEL SCANNER) y quita los cartuchos. Con la tapa de la impresora abierta, desconecta el cable de alimentación.
9) Cierra la tapa y vuelve a conectar la impresora.
10) Recarga los cartuchos y vuelve a instalarlos.
ademas les dejo el link de descarga del mptools que en ocaciones les puede ser util y una explicacion de como usarlo
El MPTool sirve para utilizar el "Service" modo de nivel bajo" ( low level mode) con las las impresoras Canon de la series MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460. MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460.
me cuentan como les fue ...
hasta pronto.
