Impresoras
Error alto voltaje según señalizacion lumínica Brother HL 1200 series
Supertipo
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos les cuento me trajeron una Impresora Brother HL 1200 por que parpadean las luces y no se puede imprimir investigue en la pagina de la marca el código de error lumínico y decía "error alto voltaje" en la web no encontré dato alguno, descargue la herramienta para actualizar el firmware por si eso lo solucionara pero sigue con el mismo problema creo que debe haber sufrido una alta tensión algun problema en la fuente, pero no dispongo del manual de servicio para verificar los componentes si es que a alguno le a sucedido por favor si me puede decir como lo soluciono o compartirme el diagrama si lo tienen.
jhon peter
hace 4 años
Hola Supertipo! pudiste solucionar? ese problema lo tengo en una igual que desarmé para cambiar el cilindro de la resistencia y luego de armar, me empezó con ese error. O sea, no hubo problema de tension o electrico, revisé todo de nuevo y esta bien conectado. Me parece responde mas a un error general pero no me indica de donde puede venir. Saludos
Julianc92
hace 1 año
Hola alguno pudo solucionar este error? me paso lo mismo desarme para sacar un papel del fusor y al almar da ese error
ServiCenter_rqta
hace 3 semanas
hace 3 semanas
Hola, ¿alguien encontró el problema? La unidad de imagen es nueva y el problema comenzó luego del cambio de toner por parte del usuario. Anteriormente había tenido el mismo problema y se solucionó con el cambio de unidad de imagen.
