Impresoras
Falla de Impresion el LX300
luchoveras
hace 19 años
hace 19 años
Hola! tengo una impresora Epson LX-300. Mi problema es que cuando se manda a imprimir cualquier cosa salen cortadas las palabras en la parte de arriba de las letras, inculsive en la pagina de prueba que se manda desde la impresora. Espero que alguien pueda ayudarme a solucionar esto. Gracias. :)
BobMarmota
hace 19 años
hace 19 años
Tu problema pueden ser 2 cosas: 1- Las agujas de la cabeza estan dañadas o estan sucias, la solucion seria dejar reposar la cabeza en la parte de las agujas en un recipiente con alcohol o gasolina blanca, para que afloje la tinta que tiene atoradas las agujas esto se debe de durar en reposos mas o menos 1 hora. 2- y la otra probable falla seria que el cable plano de datos este dañado. hay que ssutituirlo o hacer una union donde se encuentre dañado. Saludos..!!
nc6000
nc6000
2
hace 19 años
hace 19 años
fijate que yo tambien tengo un problema con una fx300 ya desarme el cabezal de impresion, y limpie perfectamente las agujas, tambien compre el cable plano y nada sigue el mismo error, lo peor es que consegui otro cabezal y nada el mismo problema, con otra impresora igual quite la tarjeta principal y fui cambiando uno por uno los controladores de las agujas, y fijate que no queda, me sigue dando el mismo error, ya no se que hacer...... ya me aburri de estar quitando y poniendo la tarjeta, llevo mas de un mes, intentandolo bueno si saben algo, aver si me dicen, gracias.. saludos desde chiapas..
hhernandezz
hace 19 años
hace 19 años
[quote="nc6000"]fijate que yo tambien tengo un problema con una fx300 ya desarme el cabezal de impresion, y limpie perfectamente las agujas, tambien compre el cable plano y nada sigue el mismo error, lo peor es que consegui otro cabezal y nada el mismo problema, con otra impresora igual quite la tarjeta principal y fui cambiando uno por uno los controladores de las agujas, y fijate que no queda, me sigue dando el mismo error, ya no se que hacer...... ya me aburri de estar quitando y poniendo la tarjeta, llevo mas de un mes, intentandolo bueno si saben algo, aver si me dicen, gracias.. saludos desde chiapas..[/quote]
Edith Lucía Ayala
hace 19 años
hace 19 años
bueno si no tienen un impresor del mismo modelo que les conste que este bueno funcionando adecuadamente para probar en él, el cabezal por mas que sigan no van a encontrar el error, se los digo por que esto suele pasar cuando el cabezal está dañado pero si le colocan otro que probablemente tenga los mismos prolemas no les va a funcionar. saludos
jhonmario
hace 19 años
hace 19 años
Ten en cuenta que si vas a colocar una cabeza nueva o que esta buena, debes medir antes las bobinas de la cabeza "vieja" pues si esta en corto se te va a dañar la nueva. Tambien mide los 9 transistores que hay en la main board, uno para cada aguja del cabezal, si alguno mide diferente, cambialo porque esta malo lo mismo que la cabeza ah y no te pongas a desarmar esas cabezas que es tiempo perdido.
Misael
Misael
1
hace 19 años
hace 19 años
ESTIMADOS AMIGOS, HOJALA Q LE SIRVA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE LO AQUEJA. SI YA HICIRON TODO OO QUE LOS COLEGAS LOS INDICAN Y NO SOLUCIONAL. EL PROBLEMA ES OTRO ES YA EN LA MAINBOARD. REVICEN LOS TRANSISTORES DE Q DAN LOS PULSOA A LOS A LOS AGUJAS DEL CABEZAL Y AHI BAN ENCONTAR QUE ESTAN ALTERADOS O EN TODO CASO CRUZADOS YO CREO CON ESO BAN A SOLUCIONAR SU PROBLEM SUERTE MISAEL CASTREJON
nc6000
nc6000
2
hace 19 años
hace 19 años
en este momento estoy revisando cada uno de los transistores de la mainboard, y aver que pasa, tambien cheque el cabezal y no parece estar mal, pero gracias por su ayuda, si logro algo, se los comento enseguida... bye
