Impresoras
NO FUNCIONA LA CANON PIXMA IP-7210
MARCELO FRIAS
hace 6 años
hace 6 años
tengo impresora canon pixma  ip- 7210 de un día para otro no funcionó mas , no encienden los cartuchos de tinta , y la luz power y la amarilla parpadean y el carro avanza hasta el lado izquierdo y no se mueve mas ,cambie los cartuchos de tinta  originales siempre y nada se limpio el recipiente de tinta y nada , amigos ruego que me ayuden con este problema , de ante mano agradezco vuestro tiempo y dedicación por ayudar , gracias una vez mas Introduje una mano por el agujero por el que se ponen las hojas de papel, pero no encontré que hay que tirar para atrás Por lo que sigue sin funcionar,no encienden las luces de los cartuchos y sigue el error 6000, la luz power y la amarilla parpadean alternadamente, tres veces,espero ayuda ,gracias de antemano por vuestro tiempo, saludos
Adalberto J.Garcia H.
hace 6 años
hace 6 años
Ese error es atasco de papel  revisar si hay algo que obstruya el porta cabezal u}o un posible mantenimiento del carril del porta-cabezal limpiar y aceitar por donde pasa el papel en forma manual hacer pasar una hoja de el moviendo el engranaje de la parte izquierda.
