Impresoras
Reparar impresora Epson WF5620
Lanstronio
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días:  Quisiera ver si alguno me podéis aclarar una duda. estoy intentando reparar una Epson WF5620 la cual dejo de imprimir de repente sin mas. Si bien parece ser que todo lo que es mecánico funciona correctamente. (arrastre, puesta en marcha scaner etc) simplemente dejo de funcionar la impresión. He comprobado la caja de mantenimiento y todavía no precisa ninguna operación sobre ella. Lo primer que se me ha ocurrido es instalar una actualización de drivers pero no me deje cuando lo intento me da error. Lo único que se me ocurre como posible causa es que no tengo instalado ningún cartucho de tinta. ¿Sabéis decirme si para hacer la instalación de drivers es necesario tener instalados los cartuchos? y en tal caso si precisa todos o con el negro seria suficiente. Lo que quisiera es optimizar el gasto por si al final no se soluciona el problema haber derrochado el menor material posible. Gracias. Posdata.- Se agradece cualquier idea con respecto a posibles averías que me podáis proporcionar.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, tenes que poner todos los cartuchos sino no te deja hacer nada y te pone error por los cartuchos, asi le falte uno.
TECSERVICE
hace 6 años
has intentado una eliminacion de tinta?
Lanstronio
hace 6 años
Gracias por vuestras contestaciones. No he realizado nada solo el intento actualizar el driver y he comprobado que no esta "agotado" el chip del Cajón de mantenimiento. Cuando comentas la eliminacion de tinta ¿Te refieres a una limpieza de Cabezales? ¿Crees que esta podría ser también la causa de no imprimir y dar mensaje de error?
TECSERVICE
hace 6 años
entonces la hoja te sale en blanco, no hace nada al mandar la orden de impresion desde la PC o desde el encendido te marca algun error?
Lanstronio
hace 6 años
Daba un error (no te puedo especificar cual era) Lo cierto es que dejo de imprimir no sale ni la hoja, pero no parece que sea un problema "mecanico". No puedo reproducir el problema inmediatamente por que no tengo aqui cartuchos niviejos ni nuevos, por eso hacia la pregunta de si con uno valdria para probar. Como parece ser que no voy a pedir unos nuevos por internet y dentro de unos dias los tendre aqui, caso de surgir alguna duda volvere sobre este mismo hilo.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Tené cuidado de no dejarla mucho tiempo sin cartuchos porque se van a tapar los cabezales, y va a ser muy dificil destaparlos.
kryztyan06
hace 6 años
hace 6 años
La impresora esta en estado de error por lo mismo no te deja hacer nada. La pc te detecta la impresora, ya probaste quitandola y volviendo a instalar puedes revisar en que estado esta la impresora en el monitor de estado para ver el error, aunque si va a ser necesario que le pongas los cartuchos
