Impresoras
Epson L805 imprime hoja en blanco
Impresora Epson L805
PENTAXDIGITAL
hace 6 años
hace 6 años
Compre una impresora Epson L805, realice todos los pasos antes de la instalacion en el PC, llene los tanques con las tintas y luego la enccndi, realizo el cargado de tinta(duro algo mas de 15 minutos) y luego la instale en el PC. PEro al querer imprimir, hace todo el recorrido de imresion pero la hoja sale en blanco.-
Jose Manuel De Cruz
hace 6 años
hace 6 años
Realiza una limpieza de cabezal y manda un test desde la utilidad de epson para ver que colores estan pintan
PENTAXDIGITAL
hace 6 años
Hola, buenas tardes, gracias por contestar.... Ya realice todo, pero sale toso blanco. Cambie la configuracion a calidad superior y ahi empezo a imprimir. Me sale toda la hoja rayada, ya sea una pagina full o bien unas letras. Podra ser una mala instalacion?????
Jose Manuel De Cruz
hace 6 años
lo que puedes hacer es quitarle los tapones de los depósitos de tinta y mandar limpieza de cabezal para que circule mejor la tinta
davidgonzaloperalta
hace 6 años
hace 6 años
hola colega  la verdad que cuando t sale la impresión en blanco puede ser 2 cosas la primera lo que dise el amigo pentax  para eso te recomiendo asacar las tapas de los costados y poner el cabezal en sima de la bomba de las aluadillasla que esta en la parte derecha luego jala la manguera de el residuo de tinta y con una jeringa succiona todo el aire ay se ara una purgada  y luego armarla y has una prueba de impresión   si despues de sigue imprimiendo en blanco el problema no es el cabezal  sino es la misma placa  en se caso saca la placa y busca un integrado con el nombre F1 es el encargado de las impresiones testealo con un multimetro  y  lo reparas puenteandolo nada mas luego lo armas y veras que ya te imprime  normal  eso seria todo muchas gracias espero que te sirva  ATT: david gonzalo peralta
PENTAXDIGITAL
hace 6 años
hace 6 años
Hola, buenas tardes. despues de hacer muchas pruebas mande la impresora al local donde la habia comprado. El problema venia de fabrica, la bomba funcionaba a medias y entonces nunca llenaba las mangueras y los inyectores. Me la cambiaron por una impresora nueva.- Muchas gracias por responder. Saludos
