Impresoras
Problema cartucho recargable en Brother 6730dw.
Cosmotropoli
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes, tengo el siguiente inconveniente: compré cartuchos recargables para una Brother 6730DW, y no puedo lograr que reconozca el cartucho amarillo. A los cartuchos les coloqué los chips de los cartuchos originales. He chequeado: - Problemas en contacto de chip. Nada. - Problemas en la forma de cartucho. Intercambié chips. Nada. - Puse cinta negra para tapar la parte del plástico que indica si hay tinta o no. Nada. - Le puse un papel sobre la tapa de los cartuchos para que, al cerrar, haga presion contra el cartucho llegado el caso de que no lo lea correctamente. Nada. Se me ocurre que algo debe de suceder con el color de la tinta, ya que al ser el más claro, por ahí el infrarrojo que revisa la tinta se confunda y no me lo tome. Pero no se me ocurre más nada. Agradezco respuestas!
