Impresoras
impresora lenta fx-890
Impresora Epson FX 890
juanjo99
hace 14 años
hace 14 años
hola ayuda urgente teno una impresora epson fx-890. el caso que la desconecte por un rato que sera 30 minutos y la conecte de nuevo y ahora imprime bien lento no se aque se deba ya que estaba al 100% imprimiento . Le instale de nuevo drives de la impresora Y siGue igual DE LENTA . sI me pueden AYUDAR SE LOS GRADECERIA GRACIAS. ESPERO RESPUESTA.
alexander_gurrola
hace 14 años
hace 14 años
quizas se halla movido el selector de papel, la palanquita morada ubicada al lado izquierdo de la maquina, en la carcasa de la impresora hay una numeracion que va del 0 al 9 sino me equivo entre mas se acerque al 9 la impresion sera mucho mas lenta, tambien que se le halla borrado la configuracion de la pc, estas utilizando conexion usb o cable paralelo o serial?
juanjo99
hace 14 años
hace 14 años
esta conectada usb y no he intentado con paralelo respecto ala configuracion instale de nuevo el drivers ( controladores) de nuevo a la maquina. si eso se refiere. espero tu res puesta. gracias.
agustin cortes martinez
hace 14 años
hace 14 años
Intenta borrar del windows todas las impresoras. apagas y enciendes tu máquina y vuelve a instalar la impresora fx 890. También puedes probar como funciona si la instalas por el puerto paralelo.
eefs70
eefs70
3
hace 6 años
hace 6 años
Tengo el mismo problema y no tiene que ver con Windows ni driver porque sucede hasta con el test interno (Impresora conectada a la red eléctrica pero apagada, mantener presionado load/eject mientras enciende por el interruptor frontal y soltar load/eject cuando se mueva el cabezal) comenzará hacer un test y veras que hace lo mismo... lo que necesito es como se reconfigura por las teclas, no lo recuerdo ni tengo el manual de servicio!!!
