Impresoras
problema de instalación PH laserJet P1102w
Impresora HP P1102w
Impresora HP P1102w
Caliche68
hace 6 años
hace 6 años
Cordial saludo; tengo la impresora HP LaserJet P1102w sin CD para la instalación, y quiero instalarla en un pc ASUS con windows 10 X 64bits, Descargo los drivers desde la pagina oficial y lo ejecuto pero no inicia el proceso de instalación de la impresora. ¿Qué puede estar ocurriendo con la instalación?. muchas gracias por su orientación. Este es el driver que descargue: hp_LJP1100_P1560_P1600_Full_Solution-v20120831-50157036_SMO
TYLFOT
TYLFOT
2.590
hace 6 años
La conectaste x usb??
Caliche68
hace 6 años
se realizo todo el proceso conectada con el cable USB.
TYLFOT
TYLFOT
2.590
hace 6 años
hace 6 años
En win 10, probá lo siguiente: Copiá y pegá en el explorador de carpetas C:\Windows\explorer.exe shell:::{A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A} (si tenés windows instalado en el C). Buscamos que se abra dispositivos e impresoras con la opción de agregar impresora como lo hacíamos habitualmente y agregá la impresora normalmente, cuando te pida los driver, le marcás la carpeta dónde descomprimiste los drivers descargados previamente. Comentame.
Caliche68
hace 6 años
Buenas noches, agradezco la orientación pero no obtuve la soloción,
Caliche68
hace 6 años
hace 6 años
Le comento que tengo un mini compaq con S.O. windows 10 X32bits y realice la instalación de la impresora con el driver que descargue de la página de hp y se instalo correctamente. La instalación se quiere hacer en un pc con S.O. windows 10 X64bits donde el driver descargado no se ejecuta en este pc. Con un amigo conocedor de estos procesos realizo estos pasos: primero descargo este controlador https://support.hp.com/cl-es/drivers/selfservice/swdetails/hp-laserjet-pro-p1102-printer-series/4110... los descomprimió y dejo los idiomas español e ingles y los demás los elimino, luego abrió la carpeta x64 y ejecuto la septup permitiendo que la impresora apareciera en dispositivos e impresoras y quedando como predeterminada, pero al momento de realizar una impresión de prueba arroja error. Analizamos el proceso que se realizo en el mini compaq, observamos que en el proceso anterior no se ingreso al inicio del instalador donde nos mostraba la opción de instalar el software de la impresora. Por consiguiente la instalación no fue completa y creemos que por esos sale error al darle la orden de imprimir. Me pueden orientar como solucionar ese error al imprimir. Gracias.
TYLFOT
TYLFOT
2.590
hace 6 años
Vos me decis que utilizaron el driver de 32 en 64 modificado en lugar de descargar el de 64??
Caliche68
hace 6 años
Mira que con el driver que se descargo que fue el solicitado en la página de hp para S.O. X 64bits y se realizo la ejecución el pc con las mismas características. El ejercicio que se hizo fue con otro pc de características con S.O. X32bits con el mismo driver descargado anteriormente para el S.O. x 64bits y en ese pc si se pudo ejecutar el driver para la instalació. Entonces mi duda es porque sucedió eso.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 6 años
hace 6 años
La laserjet P1102w tiene un autoinstalador, cuando conectamos el usb, automáticamente el ordenador detecta el autoinstalador y lo considera una unidad removible, incluso algunos antivirus pueden emitir el mensaje de analizar o continuar con la lectura sin analizar, abrimos la carpeta autoinstaladora y aparece el setup.exe, lo ejecutamos y listo. Si no habre el autoinstalador es porque quizás no se esta comunicando con el dispositivo , en ese caso comenzaría por cambiar el cable usb Aguardo comentario, saludos cordiales
stich2017
hace 6 años
hace 6 años
asi es la 1102 solo la conectas a la pc  y si te la reconoce automaticamente la instala ya que el software esta en la imp. si no lo hace y no la reconoce cambiale el puedto usb
Luchito_bsas
Hola, tengo el exacto el mismo problema, al ejecutar el instalador aparece la barra de progreso de descompresión, llega al 100% y no sucede nada, no se ejecuta. La impresora funciona e imprime con el usb con los drivers de windows, pero al no poder ejecutar el instalador no la puedo conectar vía WiFi, agradeceré alguien que pueda dar una mano.
Saludos.
