La P1102w tiene fuente de alta y baja integrada, es la placa del lado izquierdo, observando la impresora de frente, puede ser algun componente de la placa o bien los contactos flotantes de la fuente de alta están tocando la chapa de la estructura interna de la impresora, para trabajar con esto toma todas las precauciones ya que tendrás corriente en la mayoría de los componentes., cuando retiras los covers, observa un cable rojo que sale de la placa en su extremo superior izquierdo y va hasta la masa del transfer roller, desconecta extremo que tiene el terminal que acopla con el transfer
Gracias. No está en corto el cable ya que también hice la prueba de conectar el cable a la impresora y desconectar la entrada del cable en la placa. No saltó. Y el disyuntor no es ya que esta máquina no es mía y fallaba en otro hogar también.
