la impresora prenden los focos de tinta y papel nomas hace eso
se lo agredeceria que me apollaran cn la faya esta blokeada gracias!!! me urge le detube el carro y me arojo ese error
la prendi y se prendieron todos los bombillitos (encendido, tinta, papel) y luego se apago... y ahora no enciende ninguno de los botones, los preciono y no pasa nada, solo suena un pitido... que puede ser me pueden ayudar
buen dia usado este programa y reseteando tu impresora en el contador de paginas quedara funcional nuevamente, ojo solo moverle a wasted ink pad counter ya que si no es posible que la impresora quedara sin funcional.
Bueno,
1.- Antes de pensar en debloquear y demas, por algo salen las alarmas, da limpieza al sistema de carro , cambia la lubricacion y checa que el carro llegue sin obstrucciones allado derecho de la impresora
Hola.
Hay que resetear los contadores y existen dos formas de hacerlo:
1. en linea con un programa llamado WIC Reset para lo cual debes comprar una llave que te sirve para un solo reseteo y tiene un costo de US$ 10
2. Con un programa que puedes guardar y usar cada vez que lo requieras y tiene un costo de US$20 (Reseteamos la impresora para que aprendas el procedimiento)
Cualquiera de los dos métodos funciona y la única diferencia aparte del precio es que por la opción 2 no tendrás que volver a pagar.
Si tienes alguna inquietud al respecto puedes escribirme a lumoreno71@gmail.com
