Impresoras
Impresora epson no imprime correctamente
Impresora Epson L805
Hectormtzf
hace 6 años
hace 6 años
Hola, mi impresora Epson L805 no imprime correctamente Al realizar una prueba de inyectores, en el color magenta una parte la imprime azul Alguien podría darme una solución, gracias
Raffles
Raffles
856
hace 6 años
hace 6 años
Hola buen día! Ya hiciste las respectivas limpiezas de cabezales?! Si no lo has hecho, ve a los dispositivos e impresoras, localiza la impresora epson, dale clic con botón derecho y selecciona la opción de preferencias de impresión, se abre una ventana y en la parte de arriba hay 3 pestañas selecciona la que dice mantenimiento, ahí busca la opción de limpieza de cabezales y sigue los pasos, tarda unos minutos el proceso, ya que termine mandas imprimir prueba, si no se corrige vuelve a realizar los pasos unas 4 veces, si con eso no se soluciona utiliza la opción de eliminación de tinta, viene mas abajo de la de limpieza de cabezales, ese proceso dura un poco mas porque es limpieza profunda. Si con con eso no se soluciona vas a tener problema con el cabezal, espero te sirva la información y puedas resolver tu problema, nos comentas como van tus avances. Suerte! Saludos!
Hectormtzf
hace 6 años
Hola, ya hice todo lo que me comentas le hice 8 veces limpieza de cabezal y no se resuelve el problema, también le di en eliminación de tinta y nada, sigue igual.
Raffles
Raffles
856
hace 6 años
Puede que se dañó el cabezal, seria que lo destapes con el liquido especial para destapar cabezales o en su defecto probar con otro cabezal. La impresora aun cuenta con garantía?! Si todavía cuenta con garantía te recomiendo que hagas valida la garantía antes de abrirla y revisar el cabezal físicamente
