Impresoras
Xerox Phaser 4500 bloquea cartucho de toner
raul-mizhquiri
hace 6 años
hace 6 años
Tengo una impresora laser Phaser xerox 4500 a la que siempre se le compran los cartuchos originales y nunca se le han recargado... De un momento para otro, cuando se le cambia el cartucho a lo mucho saca 80 impresiones y sale el mensaje de toner bajo remplace el cartucho... Pence que era que le habian movido la calidad de imoresion y por esa razon no duro nada... Le cambie el cartucho y paso lo mismo, saco unas 80 impresiones y dice que reemplace el cartucho... Termine haciendo una revicion del cartucho y observe que los dos contenedores y estan muy por encima de la mitad, termine sacando le el chip a otro cartucho sin usar y se lo coloque al que estaba en uso y reconfigure para que las impresiones se sacaran en modo ahorrador y esta vez saco otras 80 a 100 impresiones y volvio a salir el mensaje que remplace el cartucho pero el mismo no se le ha agotado  en los 2 repientes el toner, a un le queda la mitad. Pienso que debe estar fallando algun sensor o el contador de impresiones debe estar haciendo un mal calculo y me bloquea el chip aun cuando el cartucho no lleva mas de 100 impresiones.
raul-mizhquiri
hace 6 años
Este tipo de cartucho usa 2 contenedores a diferencias de otros donde solo esta presente uno para el toner y otro para el reciclado.
eltenico
eltenico
614
hace 6 años
hace 6 años
es raro...en principio te digo que los dos contenedores de tonner no es asi uno es el tonner y el otro es de descarte lo que va limpiando que queda en el cilindro despues de la impresion. en el chip va la duracion del cartucho me parece extremadamente poco 80 impresiones y que te diga que no tiene mas ese cartucho que es para muchisimas mas...algo esta pasando con la impresora para comenzar hacele un hard reset o incluso una actualizacion de bios a ver que pasa
eltenico
eltenico
614
hace 6 años
puede ser tonner de dos componentes el 2do componente de tonner no se va agotando con el uso se mantiene en el cartuho pero si se va agotando con el uso por lo que hay que cambiarlo llegado el momento
