Copio y pego del archivo de ayuda, con algunas modificaciones que realicé en el procedimiento. La fuente: No la guardé!
"Instrucciones de uso:
1.- Quitale el chip al cartucho ( Ya no lo ocuparas).
2.- Verifica que solo tengas una SCX-3200 instalada en tu computadora y esté como predeterminada.
3.- Inserta el cartucho sin chip en la impresora y enciendela.
4.- Ejecuta el archivo " Paso 1.bat "
Esto se hace de la siguiente forma para que no tenga problemas:
a. En inicio>buscar, busca cmd y lo ejecutas como administrador.
b. El el cmd te desplazas hasta la carpeta en donde descomprimiste el fix.
c. Ejecuta el archivo "Paso 1.bat"
5.- Espera a que el FIX prepare la impresora y la reinicie automaticamente (Este proceso puede tardar varios minutos -en mi caso no demoró ni un segundo" o puede que no reinicie la impresora - no importa)
6.- Una vez reiniciada la impresora Ejecuta el archivo " Paso 2.bat "
7.- Espera a que el FIX FIRMWARE se cargue en la impresora y la reinicie automaticamente ( Este proceso puede tardar varios minutos).
8.- Tu impresora ya debe de estar reiniciada y con el led en verde.
Listo, tu impresora ya esta reseteada permanentemente!!
Nota: Los archivos han sido probados y se verifico su funcionamiento al 100%, pero recuerda que estos procedimientos los haces bajo tu propio riesgo y que hay alguna posibilidad de que dañes el equipo en caso que se apague la impresora o la computadora durante el proceso, así como también si haces el procedimiento mal.
