Impresoras
error general al inicio de impresora epson xp 401
Omar Rodriguez
Tengo una impresora epson xp 401 con error general , hice de todo, vi fusibles estado de la carroceria , actualizacion de firmware pero aun continua el error , dicen que son los sensores de movimiento , que deben ser los de adelante porque en realidad no tengo idea donde estan ubicados los sensores de movimiento , limpio los sensore y nada , luego mido resistencia en sensores uno me da 0 y el otro no , favor ayudarme gracias
freddytecnico
hola si ya limpiaste todo prueba cambiando el motor de carruaje y el sensor de carruaje si sigue igual prueba de la siguiente manera quita uno de los cartuchos y enciendelo si se mueve normal y se queda pidiendo cartucho instalalo con el procedimiento normal si lo instalas y lo reconoce hace su limpieza y al finalizar justo en ese momento se bloquea y sale el error general entonces muy probable que sea el cabezal suerte y comenta como te fue
Jose Pedriquez
Error general lo causa los fusibles de la tarjeta logica el F1  o el F2, revisa la continuidad de ambos, pero si es cierto que si le hiciste mantenimiento al cabezal pasandole solución por los inyectores con una jeringa sin sacar el cabezal hay un riesgo que al encendera sin dejarlo secar bien haya causado un corto. Que debes hacer? Saca el cabezal secalo muy bien, revisa la tarjeta logica que si debe haber un fusible abierto al detectarlo corregirlo (Yo lo coloco un filamento muy fino sino consigo el original que lo saco a otra tarjeta o dile a un técnico que te haga ese trabajo) si la falla persiste no hay dudas perdiste el cabezal. Suerte, comenta y valora. Gracias.
