Impresoras
CARTUCHO HP 60 TRICOLOR TAPADO
HERICA2015
Buenos días. A los amigo que tienen máquina ULTRASONIDO para destapar inyectores y cabezales de HP y EPSON respectivamente, les pegunto: ¿ Cuál es el tiempo recomendable para destapar un cartucho HP cuando está severamente tapado sin que se corra el riesgo de malograrlo ? Eso es usando solvente limpia cabezal. Actualmente tengo un cartucho HP 60 TRICOLOR que presenta el color azul tapado y lo dejo aproximadamente 10 minutos en la ultrasonido con solvente y en ese tiempo no logro destaparlo. Esa máquina ultrasonido la compré hace poco y no sé que tiempo hay que emplear para destapar los cabezales y cartuchos.                                                         Agradezco la información.
Jose Pedriquez
Con 10 minutos corre el riesgo de quemar el cartucho o la misma máquina, vende snap o herramientas de vaciados por color, yo particularmente uso una bomba de vacío en los casos que no la tengas como te dije la herramienta manual (snap), te recomiendo con una inyectadora debes tener mucho cuidado saca toda la tinta azul por la parte de arriba del cartucho nunca introduzcas la aguja de manera recta siempre de lado a fin de no perforar el filtro del cartucho, una vez que consideres que esté totalmente vació inyéctale solvente  lo sacas como en dos o tres ocasiones, lo cargas nuevamente por última vez con solvente como podrás observar en el color azul hay dos agujeros los vas a taponear con tapones negros que vienen en los sistemas continuos de tinta la idea es que el color azul quede sellado totalmente, procedes con solvente limpio introduces el cartucho y le das unos 3 minutos con el snap intentas sacar la solución por la parte de abajo del cartucho, vuelves nuevamente a  la máquina le das unos 5 minutos, vuelves a succionarlo con la herramienta, después terminas de sacar la solución por la parte de arriba, lo cargas con tinta azul vuelves a taponearlo y de nuevo a la maquina, 5 minutos más ya debería empezar a botar tinta, sin succionarlo de nuevo lo sacas con una tela de algodón lo vas limpiado, lo dejas reposar y de nuevo después de eso si lo succionas la idea es que la tinta que este obstaculizando se disuelva si lo halas sin hacer ese tratamiento se obstruirá para toda la vida. Suerte es largo el consejo porque te diré es muy tedioso destapar un cartucho.
