Impresoras
hp laserjet 1606 no pega el toner en la hoja
sergio280488
hola buenas tardes disculpa que te moleste pero tengo un problema con la impresora que no puedo solucionar  . le cambie filmina  a la impresora y cuando imprime sale con relieve   o doble copia  como si estuviera suelto el toner y no pegara en la hoja   .gracias te agradeceria mucho si me pudieras ayudar ya me van pasando en varios modelos saludos...
eltenico
eltenico
614
Ojo con la filmina q pusiste la de la 1020 no sirve la diferencia notable suele ser el color interno la de la serie 1018 1020 es amarillenta y la de la 1606 1505 es negra..es otra ya que toma temperatura mas rapido antes esa misma maquina tenia una filmina metallica toda dorada..parece ser ese el problema ya q no toma temperatura adecuada.lo q podes hacer si queres usar esa para provar incluso es mentirle a la maquina y poner q la joja es mas gruesa asi imprime mas lento y no va a fallar
sergio280488
muchas gracias voy a intentar probar eso y cualquier cosa te confirmo .
eltenico
eltenico
614
si no te afecta la velocidad probalo pone cada vez mas grueso hasta ver una opcion en la que salga bien lo unico que cambia en la impresora al poner papel grueso es la velocidad de la impresion (tiempo que pasa por el fusor) incluso al darle un poco mas de temperatura la impresion se fija mas (es mas duradera) es el modo ARCHIVO que algunas impres lo tienen...Exitos
sergio280488
gracias  prove otra filmina de color negro y me resulto muchas gracias
eltenico
eltenico
614
excelente y se agrade que pusiste que fue solucionado un placer ser de utilidad!!!
jorge iturri
hace 6 años
hace 6 años
" Ojo con la filmina q pusiste la de la 1020 no sirve la diferencia notable suele ser el color interno la de la serie 1018 1020 es amarillenta y la de la 1606 1505 es negra..es otra ya que toma temperatura mas rapido antes esa misma maquina tenia una filmina metallica toda dorada..."                                Confirmo en un 100x100 lo expresado por ELTENICO... dado que tenia mismo problema y solucione cambiando FILMINA cuyo interior es negro. Gracias y buenas reparaciones. Jorge
endersalom
hace 2 años
hace 2 años
buenas, presente un problema similar con una hp 1020 le cambie el fil, rodillo de presión y seguía igual le cambie completo la fusora y me seguía el mismo problema hasta que cambien la fuente de poder, lo que ocurría es que la fuente no le estaba dando el voltaje correcto al fusor para poder calentar lo suficiente para poder plasmar el toner a la hoja
