Impresoras
Impresora Epson L4150
Santiago Emmanuel Luesma
Ayuda por favor! tengo una Epson L4150, la uso para imprimir con tinta de sublimación. Al ser tinta que tarda en secarse, cuando saca la hoja sale toda marcada por los rodillos (no sé si esos blancos que se ven en una foto o en unos metálicos que se ven en la otra). No encuentro tutoriales sobre cómo desarmar esta impresora. Qué puedo hacer? Gracias y ayuda por favor
miguelangelm
hace 6 años
hace 6 años
Hola santiago, me pasa exactamente lo mismo con la misma impresora, son esos rodillos metalicos como si fuera una estrellita, yo no encontre solucion, algunos me dijeron q se los sacaron y otros ponen unos cooler en la salida del papel para secar mas rapido la tinta, todavia no hice nada, vos ya encontraste alguna otra solucion? Aca tenes un link del desarme de la impresora saludos.
Carlos Padilla9
Me paso lo mismo. es el famodo camino de hormiga, cambie varias marcas. ahora uso marca Jazzar, olvidate del problema.(creo que se escbribe asi)
KEOKU
KEOKU
37
Hola como estas? Tengo el mismo problema con una L3110, a que te referis con la marca Jazzar, son tintas? papeles? Slds
Carlos Padilla9
KEOKU Jazzar es la marca de las hojas para sublimar que me solucionaron el problema del camino de hormiga. porque secan rapido. (me dijeron que le saque los rodillos y toque la impresora.) No lo hagas , cambia las hojas que tenes y pone las hojas de sublimar marca JAZZAR!!! MIRA QUE EH CAMBIADO 7 MARCAS DISTINTAS Y TODAS ME QUEDARON MARCADAS!!!
