Impresoras
Luz de atención y preparada encendidas fijas Laser HP color cp1025nw
Impresora HP CP1025
Impresora HP CP1025
ger_man2011
Buen día gente de yo reparo, tengo un problema con una impresora hp laser color cp 1025nw, primero quedaba trabada la hoja en la mitad y quedaba encendida fija la luz de atención y preparada, con un reinicio que le hacía volvía a quedar preparada, pero después de varias copias volvía a a trabar la hoja, le cambie los cartuchos pensando que podía ser el problema, pero siguió el problema, ahora directamente ya ni con el reinicio queda preparada, quedo fijo la luz de atención y preparada, leí en el foro de alguien que exponía el mismo problema, hablaban de un error fatal pero no llegaban a ninguna conclusión, ni una posible causa del error y si tendría alguna solución, si alguien tendría algún dato sobre este problema (causa) les agradecería, desde ya muchas gracias gente.-
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Hola German, efectivamente se trata de un error fatal, ahora bien, el manual de servicio es muy escueto, y no hace mención a cuales pueden ser las causas de este error, puedes bajar en este foro, apartado de manuales, aqui el link: https://yoreparo.com/impresoras/manuales/5927149/hp-laser-jet-cp1025 Antes que nada revisa minuciosamente  todo el paso de papel por si encuentras algún trozo o arista de papel, que pueda haber quedado trabado en algun sensor, revisa si la placa elevadora de papel y el pick up se encuentre en posición correcta , si el carrousel quedo en posición de reposo (el cartucho black o el yellow puede retirarse ni bien abrimos la puerta superior, atención con esto, no forzar para retirarlo, tiene que retirarse sin resistencia (esto es porque previo al error hubo frecuentes trabas de papel) Podrías comenzar por desarmar todos los covers, hasta llegar a el fusor, para hacer una correcta medición de sus componentes deberías desconectarlo del dispositivo, pero si tienes la posibilidad, ubica dos cables blancos que van desde el fusor hasta la fuente, son los de alimentación, mide conductividad en los terminales de la ficha blanca que se conecta en la fuente, si no tiene conductividad evidentemente puede estar allí un problema de resistencia cortada, o termofusible abierto (es normal cerrado), si no es el caso, puedes seguir por la fuente de baja , esta detrás y debajo de la banda de transferencia.en la pagina 24 del manual esta la ubicacion.  También puede ser error de LSU pero es una posibilidad para tener en cuenta , si antes no encontramos algo en el fusor. Bueno, ya tienes cosas que verificar, prueba y comenta como va, aguardo comentario, saludos cordiales
ger_man2011
Buen dia, gracias por tu ayuda, lo desarme y tenia un pedazo chico de papel atascado, ya funciona normal, muchas gracias por la ayuda. Saludos.
Skyblack Jesus Sosa
hace 4 años
hace 4 años
ni fusor ni otra cosa ni toner ni nada la falla es un ERROR FATAL DEL EQUIPO QUE IMPIDE SU INICIO TOTAL Y CORRECTO se cambia la tarjeta formatter y de inmediato la maquina vuelve a funcionar la falla esta en la formatter NO BUSQUE MAS
Skyblack Jesus Sosa
hace 4 años
les indico tambien que la tarjeta es reparable tambien puede solucionarse reparando la misma
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 4 años
Estimado , esta consulta es de dos años atrás , y observa que el consultante ya logro su solución, era un trozo de papel trabado (se lo mencione en mi propuesta de solucion), saludos cordiales
Cecsir
hace 1 año
hace 1 año
hola, si bien la consulta fue hace varios años, quería comentar que a mi me pasó lo mismo, creía que era placa, se la reemplacé, pero seguía con la misma falla. El problema que detecté, fue que en los rodillos posteriores que se encuentran debajo de la ITB, tenía una capa de pelusas que impedían el buen funcionamiento. Los limpié bien y el equipo salió del error. Espero que les sirva
