Como usuario, puedes realizar una limpieza sin implicar desarmes, con la impresora apagada, puedes realizar una limpieza interna de habitaculo , (donde instalas la unidad de imagen y unidad de toner), utiliza un cepillo de cerda larga y suave, mientras remueves el polvo vas aplicando una aspiradora que para este caso puede ser domestica, luego repasas todo ese habitaculo con un trapo de fibra que no deje pelusa y en seco. No utilizar aire comprimido, porque el toner y el polvo puede ir a los sensores y tendremos otros problemas.
Por fuera , aplicar un trapo humedecido en un desengrasante, luego otro humedecido con agua, y luego otro seco, evitar que el liquido o el agua ingrese por alguna abertura al interior del dispositivo, dejar secar unas horas antes de conectar el dispositivo.
Tu impresora utiliza una unidad de toner y otra de imagen, de esta verificar el estado del cilindro, si tiene puntos de toner pegado retirar con trapo seco, aspirar con cuidado de no rayar el OPC (cilindro fotoconductor) no exponerlo a la luz solar. si esta en muy mal estado evalúa su reemplazo.
Aguardo tu comentario, saludos cordiales
