Impresoras
Reseteo banda de transferencia hp 4700n
Impresora HP 4700
Impresora HP 4700
sergio periotti
Consulto porque tengo dudas con respecto a la banda de transferencia, en la impresora hp 4700N, me indica como kit de trasnferencia agotado, cambio el mismo kit a la otra impresora hp 4700DN y me indica que está en buen estado, agradecería me orienten que es lo que ocurre, porque en una máquina me indica algo distinto a la otra con respecto a la banda de transferencia.- Gracias
sergio periotti
Espero lo más pronto la respuesta pues este inconveniente afecta mi trabajo.-
electrophotographer.
El reset se lleva a cabo por intermedio de un fusible de 0,125mA 250V  ( 1/8 amp) ubicado dentro de la unidad de transferencia misma. El que tienes esta quemado y debes sustituirlo por uno nuevo. Si no lo encuentras significa que tu ITB o banda de transferencia  de HP4700 quizas no sea reseteable Entra aqui para ver el video Esta en ingles pero te servira verlo para seguir los pasos de desmontaje del lateral y cambiar el fusible que parece una resistencia pero en realidad cumple la funcion de fusible.  Una vez sustituida la resistencia y puesto todo como estaba, debes apagar la impresora primero, montar la ITB o Banda de Transferencia y una vez montada correctamente cerrar la tapa y recien ahi encender la impresora.   El fusible debe ser de exactamente 0,125mA o 1/8A para evitar problemas de naturaleza electronica durante el proceso de reset del contador de impresiones acumuladas y volverlo al 100%  .
sergio periotti
No tiene fusible, pasó a mejor vida - Gracias por la respuesta
No te deshagas de esa ITB y guardala. Queda aun por verficar si tu otra maquina posee la ITB con fusible o no. Es posible que asi sea si tal banda es la segunda instalada y no es la primera que llegó con la impresora. Si resulta que posee fusible te ahorraras muchos dolares comprando el fusible, montandolo en esa ITB y usandola solamente para resetear la maquina que ahora está parada. Luego es cuestion de montar la ITB que no tiene fusible en la impresora que acabas de resetear y podras seguir adelante por otro ciclo más. Se entiende el truco?
sergio periotti
Ya la miré, tampoco tiene fusible, te consulto si desde la impresora se puede resetear? o tiene el fusible oculto, lástima porque están las dos bandas en buen estado.- Si no tienen fusible, como la impresora indica cuando está agotada?, ahora estoy revisando y chequeando todos los cartuchos, puede ser algún chip, porque las máquinas imprimen en negro y en los laterales de la hoja imprimen algo de color.-
Sigo buscando Sergio. Aviso apenas encuentre algo en otros foros aún con otro idioma.
Sobre la existencia o no de fusible hay una explicacion.
1. Las ITB que llegan con la maquina no necesitan fusible para poner los contadores a cero pues la maquina es nueva.
2. Cuando compras una ITB a HP viene con fusible que al inicializar la maquina se quema y eso hace que los contadores vuelvan a cero.O sea que ese fusible no protege nada y solo actúa al iniciar indicando la unidad instalada es nueva.
3. Si encuentras una ITB usada la puedes usar para engañar a la impresora poniendo fusible nuevo.
sergio periotti
Genial, ya busco a ver si encuentro ITB usadas - saludos
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Service menu The following sections describe the SERVICE menu. Using the Service menu The SERVICE menu is PIN protected for added security. Only authorized service people have access to the Service menu. When you select SERVICE from the list of menus, you are prompted to enter your 8-digit PIN number. The PIN for the HP Color LaserJet 4700 is 09470005. 1. Press Menu to enter the MENUS. 2. Press flecha abajo to highlight SERVICE. 3. Press enter to select SERVICE. 4. Press flecha arriba o flecha abajo until the first digit of the PIN displays. 5. Press enter to save the digit. The control panel display replaces the digit with an asterisk. Press at any time to move to the previous digit. 6. Repeat steps 4 and 5 until all eight digits are typed. Mono cycle count/Color cycle countEl número de páginas almacenadas en NVRAM e impresas en la página de configuración representa el número de páginas que el formateador ha formateado (sin incluir las impresiones de prueba del motor). Si instala un nuevo formateador al reparar una impresora, utilice este elemento de menú para restablecer el recuento de páginas al anterior valor. De esta forma, el recuento de páginas refleja la cantidad de páginas impresas por el motor que reiniciar el conteo para el nuevo formateador. El recuento de páginas está en dos categorías: mono total páginas y páginas de color total Puedes probar este procedimiento para cambiar el total de paginas en b&n y color, y ver cual es el resultado del mensaje de cambio de kit de transferencia. si puedes cambiarlo , y no se retira el mensaje puedes volver al menu y volver a cambiarlo Otra posibilidad es un reset NVRam (vuelves todo a "0")y otra posibilidad es ubicar los contactos en la maquina donde acoplan los de la ITB y colocar alli el fusible, para orientarte puedes ver la posición del fusible en el video que adjunto el colega electro. Aguardo comentario, saludos cordiales
