Impresoras
Luces rojas en EPSON L210
omaralbis
Saludos, amigos tengo una Epson L210, es una impresora impresionantemente Fiel y util. Hace un tiempo me hizo un sonido feo como de engranes atascados y se le pusieron anaranjadas las luces deTinta y Papel del panel frontal. La apague y la encendí y se le quito el problema y mas nunca pasó. Hoy mandé a imprimir dos hojitas y logró salir la primera pero al intentar salir la segunda se le encendieron las mismas luces. La apague y la encendi, le di 15 veces al boton Cancelar del panel frontal, lo deje presionado 15 segundos, reinicie la pc, y nada. En momentos se le apagan pero al darle IMPRIMIR se vuelven a encender, incluso veo que el escaner tambien se detiene. He notado que el llamado Carrito o cabezal se desplaza muy lento a veces. OJO no tiene papel atascado, no da error de almohadillas, los niveles de tinta estan optimos incluso salian todos los colores muy bien. Debo acotar que hace un tiempo me daba error de almohadillas y al no poder comprarlas, se las saque cuidadosamente las lavé y se las puse de nuevo, hice el reset y listo. Todo bien hasta hoy. Sera eso¡? que opinan?
ventu2016
verifica si el contador no esta al 100% proba con wicreset para ver como esta el contador
omaralbis
El contactor es la gomita acolchada que se posa debajo del cabezal?
ventu2016
Hola, el contador lo ves con un software, baja el Wicreset para ver el estado del contador
omaralbis
dice que esta al 80%
ventu2016
dale con el programa que descargaste para que te resetee el contador al 50% por mas que lavaras las almohadillas el contador te sigue tomando como error.
yo tenia la misma me salio el error de las almohadillas, compre las nuevas se las puse pero siguio con el error hasta que resetee el contador.
el wic reset te permite un uso gratuitamente creo que tenias que porner la palabara TEST o FREE, fijate en you tube o en la misma pagina del desarollador que te indican como usarlo por unica vez de manera gratuita
omaralbis
ya pude resetear pero sigue el error
freddytecnico
hola amigo tal vez necesite un mantenimiento limpia bien los sensores de carruaje y de rodillo , que los encoder esten bien limpios fijate si al encender se mueve el carruaje de izquierda a derecha y si el rodillo tambien se mueve y luego se encienden las luces o ni bien lo enciendes sale el error sin moverse a veces falla por el motor del carruaje
omaralbis
si, en vista de que agoté todas las posibilidades externas Opté por desarmar la impresora cuidadosamente, ya limpie los sensores, el silo de tinta, los inyectores y cabezales. ya volvi a ensamblar todo y la dejare secar unas horas para probar y les informo. Tambien aplique presion de aire en las lineas de tinta con una jeringa.
omaralbis
Al parecer no hay ningun problema mecanico en la impresora. Luego de hacer todo el proceso de mantenimiento me baje una aplicacion llamada EPSON ADJUSTMENT PROGRAM el cual tiene varias opciones de reseteo y mantenimiento. En el pude resetear niveles de tinta, almohadillas e incluso contador de hojas. Hay varias opciones que desconozco para ajustar los motores. (no toque ninguna). En esta aplicacion esta la opcion de imprimir pagina de pueba la cual pude imprimir y salio excelente. Pero aun estan encendidas las luces naranja del panel y no puedo imprimir documentos.
omaralbis
Solucionado, la solucion para este problema extremos con la EPSON L210 es 50% Mantenimiento 50% Reseteo de Software. Tengan en cuenta el siguiente Orden: Limpieza interna total, Limpieza de sensores, rodillos (Sin eliminar la grasa que traen), Limpieza de Cabezales (No usen alcohol, usen agua templada con una jeringa), aplicar presion de aire en forma de aspiracion en las mangueras de tinta a favor del cabezal. luego de esto ensamblen el equipo y dejen que la tinta se asiente bien, Usen la virtuosa aplicación "EPSON ADJUSTMENT PROGRAM" hagan el reset progresivo de las almohadillas, contador de hojas, niveles de tinta y por ultimo la limpieza que ofrece esta aplicación (consume bastante tinta pero eso asegura que las mangueras queden completamente libres de aire. Por ultimo realicen las dos impresiones de prueba disponibles y con todo ese procedimiento ya debe estar operativa su Impresora. Si ven que siguen titilando las luces no se detengan e impriman cualquier documento. Si la impresora imprime estan listos aun asi esten titilando las luces (esto es parte de la configuracion) EEPROM tarda bastante en asimilar los cambios y al rato dejaran de titilar.
