Impresoras
Una impresora laser HP1020 ByN puede estar todo el dia conectada?
aries2010mx
Muy buenos dias comparñeros del foro.  Tengo una impresora laser HP 1020 Blanco y Negro, la cual es para uso personal, durante el trabajo del día. procuro no prenderla y apagarla. para no fastidiar el boton de encendido apagado. por tal motivo esta la mayor parte del tiempo encendida. mas sin embargo esto me crea otra pregunta la cual me pudieran solucionar ya que tienen mas experiencia. Si la tengo prendida la mayor parte del dia, la mayor parte del dia tambien va a estar la resistencia de calor que lleva? me imagino que internamente llevan algun termostato para que esta resistencia no rebase determinada cantidad de calor? pero sigo con la misma pregunta, esta resistencia de calor está prendida todo el tiempo o se controla por medio del firmware de la misma impresora que pasando determinado tiempo apaga la resistencia. mi pregunta se basa en el hecho de que ocasionalmente se queda mi impresora todo el dia y toda la noche prendida (el boton de encendido) y me gustaria pensar que internamente se apaga la resistencia. disculpen mi ignorancia, mi inquietud y la redundancia de mi pregunta, debí ser mas breve pero no se si me daba a entender. gracias.
EDSONO
EDSONO
51
Por supuesto que puede estar permanente conectada, la resistencia solo se enciende cuando se envía una impresión, observa que la primera impresión siempre tarda unos segundos mientras el fusor se calienta, el resto del tiempo la impresora estará en modo de bajo consumo.
eltenico
eltenico
614
Siempre se busca que al calentar el fusor este este girando quedate teanquilo!!!
aries2010mx
Hola. Agradezco a todos, que me hayan dado una respuesta muy satisfactoria. y para mi todas las respuestas son la mejor solucion:
eltenico
eltenico
614
Si puede estar sin problemas como te comentaron antes dejala prendida tranquilo el fusor solo calienta cuando imprime!!
aries2010mx
Hola, agradezco tu respuesta. y la verdad si me quedo mas tranquilo. pense que el fusor, ahora se que así se llama estaba todo el tiempo si no caliente, al menos tibio.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Tu laser jet 1020 tiene un consumo energético de 250w cuando imprime, 2w en preparada, y 0 w apagada, la controladora sensa la temperatura a través de el thermistor del fusor y la fuente de baja alimenta con corriente la resistencia ceramica en y durante el tiempo necesario para lograr una temperatura estable, el dispositivo de por si hace una correcta administración energética para todos sus componentes, no tienes de que preocuparte si la dejas encendida las 24hs, solo tienes que procurar que la linea que alimenta de corriente al dispositivo sea estable , los picos +- son los que afectan el normal funcionamiento y ocasionar averías. Saludos cordiales
aries2010mx
hola, agradezco sobremanera, tu respuesta.ya que es muy detallada.la verdad no pense que me fueran a responder. comentas lo siguiente: "la fuente de baja alimenta con corriente la resistencia ceramica en y durante el tiempo necesario para lograr una temperatura estable" en modo operacion o impresion si lo entiendo. esto no quiere decir que en modo "espera o preparada" esta el fusor calentado al minimo como preparado para una nueva impresion aun cuando no se utilice? o pasado un tiempo, el fusor se apaga?
ancarlaser
ancarlaser
4.399
En el caso de tu impresora HP laser jet 1020, (siempre hablando de esta serie y Marca, no de otra) en modo reposo o "preparada" esta consumiendo 2w, cuando recibe la orden de impresión comienza el consumo con el calentamiento del fusor, giro del motor del LSU (laser) movimiento del main motor , alimentación de fuente de alta para el revelado, y llega a un pico de 250w de consumo, luego vuelve al estado de reposo, 2w, no sigue alimentando ningun componente mas que su fuente de baja y la formatter.
Cualquier duda aguardo consulta, saludos cordiales
aries2010mx
Ahora si, clarisimo y muchas gracias por resolver mis dudas en forma tan detallada. Saludos.
